javítom a tárgybeli LCD TV-t. A 24 Voltos táp nem ment, azt megjavítottam, de a háttérvilágítás továbbra sem megy. Az inverter panelen a biztosíték nem szakadt. KLSEE32HK inverter van benne, mi szokott ezeken ilyenkor elhalálozni? Nem gondolnám hogy a csövek a táppal egyidejűleg haltak volna be. Nincs valakinek ilyen panelja bontásból? Esetleg ha valaki megjavítaná aki ismeri a típushibát, azt is megbeszélhetjük.
Tamás
Adott egy Grundig vision3 32 3821 típusú tévé,amiben t-con panelt cseréltem.Beállítottam rendesen a színeket,aztán már nem is emlékszem hol pontosan,de valahol az opció menüben elnyomtam valamit,amitől már többé nem lehetett vezérelni távról a tévét,mivel a service menüből se tudtam már kilépni,így kihúztam a tévét.Majd mikor újra bedugram,már csak a taszton lévő gombokkal működött távval nem.Univerzális távval próbáltam megkeresni,hogy mi lehet a gond.A távirányító meg is találta,erre a kódra Philips vagy Loewe tévék kódját hozza ki,de grundig kóddal és a távval továbbra se működik.Sikerült valahogy az univerzális távval kihozni a "i" menüt, beírtam a 8500as kódot,de már nem fogadja el és nem tudok belépni a service menübe se,hogy reseteljem az egész beállítást.Szerintetek melyik kódra változhatott belépési kód?Sajnos a Grundigos kódokat nem ismeri...Vajon más típusú készülékekbe is szerelték ezt a mainboard panelt?Van valakinek SM-je ehhez a tévéhez?
Köszi előre is,mindenkinek!
Sziasztok! :)
A nevezett készülék két három nap pihenő után hajlandó elindulni, de nem sokáig működik, leáll a sortrafó. újabb bekapcsolás után már nem indul, csak a táp. Minden feszűltség megvan, sortranyó collektoron 130V, és a többi tápfesz. is megvan. kondik ellenállások, méréssel jók. a félvezetők cserélve (Q402,Q404,Q405) tanácstalan vagyok.
Megköszönném az értékes segítségeteket.
Szevasztok
Van ez a fentebb leirt tv,érdekes hibával,bekapcskor,valamikor van raszter,de a kép olyan mintha lehuzna valahol a magas,valamikor nagyon kicsi a raszter,és középen egy világosab függőleges csik lenne,és fől a sorvég tranyó,a 8140esből valami borzalom jonki,de nem nyitó frekvencia,aztán gondol egyet,és minthasemmi sem történne kiugrik a kép,és semmi baja.Tud e ilyet produkálni a TDA8140 es,eddig nemtalálkoztam ennek az ic nek ilyen fajta hibájával,c507 et,c541 et cseréltem semmi változás,panelt átforrasztottam.
Ha a sortrafó hibája lenne,gondolom,akkor enné a tranzisztort,illetve forósodna,marad az ic,ami elég huzós árban van,esetleg nektek is lenne pár tipp mit nézzek még.
