Rájött már valaki, hogy lehet ennek a TV4KS belű szemétnek a szervizmenüjébe bejutni?
Kicsit szélesebb a képe, eepromcsere után.
A Grundög távban nincs rejtett gomb.
Hihetetlen hibája volt:
Amikor úgy döntött kismértékben elhangolódott lefelé, vagy eleve nem jól talált rá a beállított adóra.
Többórás kínlódás után úgy néz ki, hogy a hangolófesz körben lévő 3 db 100nF valamelyike okozta.
Mérve jó a kapacitásuk, szivárgást sem tudok mérni.
Gőzöm sincs mi baja (bajuk)?
Előre is köszi!
Intrneten vettem egy ilyen TV-t, távirányító nélkül. Utólag vettem hozzá egy utángyártott TP 720 távirányítót, ami több különböző oldal információja alapján jó hozzá. Mindent lehet is vele vezérelni, csak állomás programozó menübe nem tudok belépni. Segítsetek, hogy hogy a táviránytó tényleg hozzá való-e, vagy valami fondorlatos módon lehet belépni (én az "OK" és az "I" gombokkal próbáltam), vagy ha ez a hotel mód, akkor hogy lehet kikapcsolni. Köszönöm!
Üdvözletem a kollégáknak! GRUNDIG televízióba keresek használt jó sorkimenő trafót, a száma : M29201-029.57. Segítséget előre köszönöm!
Ferenc
Tisztelt tanyasok van 1 Grundig 100hz-es tv aminek hibas a digitalis kepkorrekcio vezerlo ic ami egy SDA9064-5.Kerestem de mar kifutott tetel nem rendelheto.Azt szeretnem kiprobali h az SDA9064-5 ic 5 SC labat kikotom es rakotok 1 masik icnek pl TDA8370-es ic 3 SC labat.Ha szerencsem van az ic tobbi resze jol muzsikal es beindul.Ha valaki csinalt mar hasonlot kerem irja meg tapasztalatait.Koszonom mindenkinek.
