Üdv mindenkinek!
A témában jelzett készülék zárlatos 2SK 2699-el érkezett hozzám.Kicseréltem már az összes kondenzátort(kerámiákat is), diódákat, ellenállásokat, táp.vezérlő Ic-t, smd alkatrészeket átvizsgáltam, de a hiba továbbra is fenn áll.Eddig 3 FET-et "fogyasztott" el.Már arra is gondolhattam volna hogy az újonnan vásárolt 2SK-k gagyik, de egy bontott is volt, az is elszállt.A készüléket bekapcsolva azonnal bezárlatosodik a FET.Igaz ugyan hogy van egy 2A-es bizti a FET védelmére, de az nem véd, igaz kiolvad az is, de akkora már a félvezetőnek is "lőttek".Ha a biztosíték helyére izzót kötök, semmi baja a FET-nek, beáll a készenlét, az izzó nem világít, igaz azonban az is hogy nem lehet ebből az állapotból indítani sem.Kiforrasztottam az smps trafót is, a teszter szerint jó, habár ez nem üzemi körülmények között mér.Találkozott e már valaki hasonló hibával?Ötleteket, tanácsokat köszönettel elfogadnék.
Így pár FET belerakása után kezd kissé zsebbenyúlóssá válni a javítás.
További kellemes napot.
Tónió
Próbálok információt szerezni ennek a TV-nek a javítási tapasztalatairól.
A képernyő közepétől jobbra stabil 15 centis függőleges kék csík látható minden bemeneti módban.
Kérem segítsetek! Kidobandó vagy van a javítására esetleges módszer? Köszönöm.
Üdvözlöm a tisztelt kollégákat!
Nevezett készülékkel gyűlt meg a bajom: A felrobbant táp rendbetétele után a készülék indult, de a kép alja nyomott volt, a teteje visszahajolt. C402, és C412 csere után megszűnt a képeltérítés! Nevezett C- k, aztán képeltérítő IC, és meghajtó TDA8362 cseréi sem hoztak eredményt! /Eltérítő tek. nem szakadt/ Szívesen vennék egy-két javítási tippet. Köszönöm!
Javítsd ki a címet, mert ez így nem jó!
Üdvözletem a fórumozóknak!
Először is Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kívánok Mindenkinek!
Remélem a más nem szenved ennyit, mint én evvel a tévével.
Előzmény: A Tv nem mindig kapcsol be/stby-ból/, illetve bekapcsol, de le is áll.
Javítás: Hál kapcs. csere, függ Ic csere,kondizva, a TV ok 2 hétig!
Jelenlegi hiba: A tv bekapcsol, nem áll le, de csak visszafutási csíkok vannak, hang van, távírányítót lehet használni, vált Av- ről tunerre, de csak csíkok ahogy írtam az előbb.
Megköszönném, ha valaki tudna segíteni ebben az ügyben!
