ÜDv!Mindenkinek!
GRUNDIG ST70-2104 CUC2130 proci:ST 92195C9B1/OCL mem.:24c08 Ehhez a TV-hez keresnék memória tartalmat!
Egyszer már irtam erről a fórumon, csak sajnos nem lett eredményes a dolog!
Gondoltam újra megpróbálkozom hátha közben akadt valaki kezébe egy ilyen CUC-c ,elég rég ott áll bután szegény,de reménykedem hátha lesz egy okositó valaki!
Előre is köszönöm'
Addig is Jó munkát mindenkinek!
* Nézet
* Szerkesztés
Az említett tv sorvégfokozata egy pillanatra beindul, nagyfesz megjelenik majd a leáll. A sorvezérlés négyszögjelei sem négyszögek, inkább szinusz. Tda 8214 a sorvezérlő ic. Ha próbára ízzót kötök a sor BU helyére akkor is ez a jelenség. Táp jó.A proc. ki-be kapcsolható/ez nem vált készenlétre/. Lehet, átüt a trafó? HR teszterrel mérve jó.
Köszönettel: Vasmacska
A címben említett Tv bekapcsollásra csak a táp indítását kisérő cippenő hangokat adja, de elindulni nem hajlandó.
Tele volt kiszáradt forrasztásokkal. Azokat átforrasztottam, kondikat kicseréltem. Zárlatos v. szakadt alkatrészt nem találtam és mégsem megy. Egyenlőre feladtam, de hátha valmelyikőtöknek sikerül kibillenteni a holtpontról.
Üdv.Ckó
Sziasztok kollégák!
A gondom az lenne nem tudom eldönteni az adott készülékben a TDA8350Q a hibás vagy az azt vezérlő TDA 8375.
Sajnos egyik sincs kéznél,hogyan tudnám bemérni?
Amit eddig mértem:
TDA8350: 4.láb +16V rendben
8. láb +45V rendben
eltérítő 5. és 9. lábra megy (ohm mérővel 6R) rendben
1. láb -fűrész bemenet rendben
2. láb +fűrész bemenet NINCS!
A TDA8375 46.(VA) 47.(VB) lábaival összeköttetés(270R) rendben.
Próbáltam egy olyat hogy a TDA8350 1-2 lábát kiforrasztottam és 1-1 db 3.3KOhm ellenállással 16 voltra kötöttem a két bemenetet,ekkor mindkettőn megjelent a +- bemenő fűrész 2-3 másodpercre.
Én így a végfok hibájára tippelek.Tapasztaltabbak segítségét kérném aki belefutott már ilyen hibába.
Üdv! Cormyus
