A készülék bekapcsol és kiírja azt egy ablakba hogy ATS "OK" de nem reagál semmire.Ha AV-t kötök rá akkor a kis ablakba csak színes futó sávok láthatók.
Távra se reagál.EEPROM-t cseréltem Feszültségek megvannak.
Procija:SDA5252-2 G101 ha ez a hibája mivel lehet helyettesíteni
Ha tudna valaki segíteni.
Köszönöm.
Csináltam magamnak egy hibás Grundig TV-ből egy Grundig 37 VLC 9040S típusút panel cserével. A gyári LG LC370WUD SC B1 kijelző helyett egy LG LC370WUN SC C1 típusú kijelző került bele. A két kijelző között annyi a különbség, hogy az új kijelzőnek csak egy csatlakozó volt a t-con-ján, de a mainboardomon kettő van. Ezért kellett egy másik. Rendeltem aliexpressról egyet a tcon gyári száma alapján, működik is, de a képet fejtetőn jeleníti meg. Mit lehet ezzel kezdeni? Át tudom szoftveresen fordítani a képet?
Köszönöm a segítséget előre is!
spgabor
Üdvözletem a Mestereknek! Hozzám került a fent nevezett tv készülék a gazdája szerint más helyen azt javasolták hogy dobja el , nem érdemes megjavitani.Tünetek:A hálozati kapcsoloval történö bekapcsoláskor 3 másodperc mulva kigyul a készenléti piros led.Az elölapi gombokkal probálom inditani a led elhalványult, kettöt pillog és ujra visszaáll készenlétbe,A sortrafon a +D feszültséget elöalitó ágon a közvetelen sortafora csatlakozo R54006 védö ellenállás töbszöri inditás után füstöl.Ez táplálja a függöleges eltéritést is amely TDA 8174A tipusu ic vel van kivitelezve.Méregettem az IC lábain az 1 és2 es lábak közt 0.6 ohmot mértem amit nagyon kicsinek találok szerintem többnek kéne lenni de majd ti megmondjátok. Hasonloképpen a test és az ic 2 és 1 es lába közt 9 ohmot mérek lehetséges hogy rossz az ic és amiatt nem engedi indulni?.Az elsö probálgatások alatt az TDA8174 Tápfeszültsége megjelent egy pillanatra és ilyenkor mintha indulni akarna de gyorsan le is áll .Késöbbiek során most már nem jelenik meg a visszanyert feszültség sem.40wattos égövel teszteltem a rendszertáp 130 volt és a többi tápfeszek is a rajzban megjelölt értéküek. Analog oszciloszkoppal probáltam nézni a sormeghajto jelet a meghajto tranzisztoron de nem láttam megjelenni egy pillanatra sem.Ha nem égövel terhelem hanem a saját áramöreivel akkora renszertáp 180 volt és nem változik a az elölapi gombok nyomogatására sem ...Megerösitésre lenne szükségem hogy hibás e ezek szerint a függöleges ic mert nincs ithon ilyenem de be tudnám szerezni.. elöre is köszönöm az észrevételeket .Üdv dddemeter!
Függő hibája van de az ic külön tápról megy, hang nincs, programkijelzés van, tápfesz lement 4-5 voltra, és nem melegszik semmi. A "D+" pontokon kevés a feszültség itt van az a 4-5 V fesz. Valami terheli. tudna valaki segíteni??
üdv: MeX
