A fenti témához kérnék segítséget, esetlegesen okozhatja e a hibát valamelyik hibás IXTQ82N25P ?
Köszi, üdv
Tisztelt uraim újra neki láttam a fent nevezett tv-nek ki cseréltem a Gratez diódákat 5db nem volt jó most már van 300v vagy is a puffer jó volt nem kellet cserélni. D még kellet cserélnek a BYV-16 diódát is most már meg szűnt az hogy állandóan ki verte a diztit.AZ ajzat dugón 0 ohmot mérek.És még mindig nincs nagy fesz.És az összes elkot ki cseréltem ami nem volt vagy gyanús volt.Vagy ha vala ki tudna segíteni kapcsolási rajz ügyben meg köszönném.
ÜDv!Mindenkinek!
GRUNDIG ST70-2104 CUC2130 proci:ST 92195C9B1/OCL mem.:24c08 Ehhez a TV-hez keresnék memória tartalmat!
Egyszer már irtam erről a fórumon, csak sajnos nem lett eredményes a dolog!
Gondoltam újra megpróbálkozom hátha közben akadt valaki kezébe egy ilyen CUC-c ,elég rég ott áll bután szegény,de reménykedem hátha lesz egy okositó valaki!
Előre is köszönöm'
Addig is Jó munkát mindenkinek!
* Nézet
* Szerkesztés
Üdv urak!
Van nálam egy Grundig gépezet (ST 70-700 TEXT)
A következő hibával hozták: Kb fél óra után megáll, visszakapcsolják megy tovább, majd rövidebb idő után megáll, egészen addig míg be sem lehet kapcsolni.
Teszt eredménye: Nálam nem áll meg, csak akkor, ha pl. jel nélküli (Kék) képernyő van, akkor pér másodperc alatt kikapcsol, majd újra bekapcsolható.
A sasszé közepén lévő hűtőlap kézzel nehezen fogható!
Olyan 60 fokos lehet, vagy picit több.
Ez reális ennél a tipusnál?
Nem volt még nálam ilyen, így nem tudom.
Esetleg ha valakinek van tippje merre induljak, akkor megköszönném!
A service manuálját letöltöttem már!
