GRUNDIG SW SX-NDLNA-100-737-3
TV - EPROM
72.5 MB
EPROM
    GRUNDIG SW SXNDLNA 1007373 SX NDLNA 100 737
Grundig CUC1824
Jó estét kivánok.Ilyet még nem láttatok....Grundig cuc1824 chassis EW hiba.Égeti a TDA8145-ös IC-t.Teljes panelcsere...ugyanaz.sorkimenö kollektorkörben diodacsere...kondicsere....L562 tekercs csere.Tekercseket mindet nem cseréltem ugyan,de sorkimenö trafot igen.Ja és vezérlést(digitális panelt) is cseréltem.A hiba ugyanaz.Szervizmenüböl mindent állit,csk az EW-t nem.Kis változást lehet észrevenni állitás közben,de jelentéktelen...Segitségeteket kérem
Grundig VISION6 32-6221 lcd ch: LB. Inverter hiba
Szép Hétvégét! Keresek jobb oldali inverter panelt: HPC-1655E, Hiu-8132-S A két alsó 1J20BX (fet?) zárlatos, esetleg ezek beszerzési forrásáról. Sehol nem találok róla infót. Mellékelek képet. Köszönöm, üdv,kovácsa "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el."
Grundig T51-440 oirt (cuc 4400)
Sziasztok! Ha tudnátok segíteni akkor azt meg köszönném! Olyan gondom van hogy ennek a készüléknek úgy néz ki, hogy a sorkimenője meg adta magát.Működni működik de a kép az nem jó!Cseréltem kondikat a tápban a sorvégfokozatban,de gatya a kép!Erről már volt szó a fórumon,ezeket meg néztem de semmi jóra nem alakult.Elképzelhető hogy a sokszorozóban van áthúzás,mert csak nem javult a dolog.Nem tudom hogy milyen HR-számu sorkimenő való bele. Ha tudtok akkor segítsetek.előre is köszönöm! Üdvözlettel:buszosgyuri! UI:Ha többet akartok tudni róla meg a képet látni akkor meg lehet találni itt a korábbi oldalakon.
GRUNDIG ST 63-712 NIC/TOP TV EW korrekciós hiba
Szevasztok ! Kedves Tanyalakók, az ST 63-712 NIC/TOP TV-t ajándékba kaptam, az EW korrekció nem működik,néha pár mm-t menne a párnatorzítás, de aztán marad. Én amióta nyugdíjba mentem nem foglalkoztam TV-kel. Ha valaki tudna hasznos tanácsot adni megköszönném. Üdvözlettel: Bognár Józsi.
