Üdvözlet kollégák!
Grundig Lenaro LCD 19" 19-7711 kikapcsol Standby- ba első bekapcsolás után kb 5 perccel, majd melegen kb 45 sec után.
Service manual 2-19 oldalán lévő táp rajz alapján mértem.
XKV194-03-as az én tápom száma, kicsi eltérések vannak a rajzhoz képest.
Táppanelen kicseréltem az összes elkót, nagyfesz, és hálózati szűrő kondit.
Ennek hatására már csak 45sec-ig marad bekapcsolva, előtte 1:45sec volt melegen a "szintidő". Standby-ban megszűnt a transzformátor viszonylag hangos ciripelése.
VDD12,+12v_inv 12,5V
VCC5 5,2V
Ezeken nem mértem változást terhelés alatt, standby-ban is megvannak.
Opton 0,6V , szekunder oldalon 1V.
FSCM0465R
Vcc 8V standby, 12V bekapcsolva.
Limit ág nincs bekötve.
UF4007F, D2004(4148) cserélve.
Egyéb próbák, melynek hatására maradt a hiba:
Tasztert bekapcs után lehúztam, mikrokapcsolót kiforrasztottam.
Inverterről fénycsöveket lehúztam.
Inverter tápfeszt F2050 segítségével megszakítottam.
A main board-on a scaler ic-n van egy kisebb hűtőborda, kb 5 perc után 60fok közelébe kerül a hőmérséklete.
Azt nem tudom, hogy kapcsolja ki a tápot a vezérlés, az optón csak a tápfeszt figyeli.
Köszi a segítséget.
Ki tudna segiteni? A távvezérlő tönkrement és nem tudom visszaállitani a fényerőt ,kontrasztott, illetve a csatornákat újra kellene programozni.
köszönettel:Attila
Szevasztok Kollégák!
Erre a panaszra először a tápegységet szeretném meggyóntatni, csak persze nem találok róla információt a neten.
Ha lenne valakinek tapasztalata, esetleg rajza, akkor kérném szépen, hogy segítsen.
Köszi.
A tápegységben:
Model No:FSP223-3F02 típus számot találtam, rákeresve találtam róla képet is a neten, de ha kell, holnap lefényképezem.
Félvezetők:
U601: 1608B (1808B?) PWVP (Pin8 SMD) No, ennek nem tudtam biztonsággal leolvasni a feliratát mikroszkóp alatt sem;
U101: NCP1396AG (Pin16 SMD);
U205: SRK2000D 68B144 (Pin8 SMD).
A tápegység IC listájáról csak lemaradt egy 7 lábú IC, meg kellet volna fordítanom a panelt:
U501: A6069H SK102 26566D (Pin7 DIP8).
Hali Mindenkinek!
Sajnos nem tudom, hogyan lehet a TV-t kivenni a zárból, ha
nem tudom a pin códot. Ha valaki tudna segíteni, köszönöm!
GRUNDIG CUC2103 T55-4104
lhunyadi
