Az eredeti kérdésfeltevő helyett!
Kalex
"Boruzs Gábor
Grundig 42PW110-5501-es tipusu Plasma TV készenléti táppal kapcsolatos Információ kérése.
A Táp jele. R84.194R-5 /Az R84.194R-3-s nem egyezik meg./
A készenléti tápon lévő IC1004-es pozicióban tlálható IC tipusa kellene /nem FSD200-as/
Sajnos a teteje lerepült. Ez ez BEKÓ-panel.
Üdv: BG"
Sziasztok! :)
A nevezett készülék két három nap pihenő után hajlandó elindulni, de nem sokáig működik, leáll a sortrafó. újabb bekapcsolás után már nem indul, csak a táp. Minden feszűltség megvan, sortranyó collektoron 130V, és a többi tápfesz. is megvan. kondik ellenállások, méréssel jók. a félvezetők cserélve (Q402,Q404,Q405) tanácstalan vagyok.
Megköszönném az értékes segítségeteket.
Tönkrement a táp egy Grundig CUC 7303 tévében.
Eddig cserélve lett a R661 220Ω, D663 Z3,6, T665, C626 47μF/400V és az UC3842N IC is rossz lehet, de még nincs meg, ezért nem tudom még működésre bírni.
A T665 helyett csak 2SC3795 típusú tranzisztor volt itthon. Paramétereit tekintve nagyon hasonlít az MJF18004-hez.
Használhatom-e tartósan a 2SC3795-öt?
Köszi
Szevasztok
Hozták ezt a fentebb leirt tvt,azzal a hibával hogy nem indul,illetve valamikor elindul,de akkor teljes hangon,vagycsak hang van,ha el is indul,akkor pár sec mulva magától kikapcsol.
Bekapcsoláskor a tápok felálnak,hallani hogy indul a sor,de le is áll rögtön,scoppal mehnéztem a proc23 as lábát,látni hogy van inditás,de rögtön le is tilt.Ha lenne valami ötlet szivesen venném.
