Szép estét !
A nevezett, előszeretettel eszi a táp trannyót. Nem indul, 20-25 mp nyüszítés után megöli a tranzisztort. Az ic-t, kondikat cseréltem, kérdezném találkozott e valaki táptrafó hibával. Köszönöm
Szeretném a gépet teljesen átnézni, hogy a későbbiekben ne legyen vele gond.
Mielőtt nekikezdek ennek az óriásnak lenne pár kérdésem :)
A kép tetején egy halvány ( szerintem más észre sem venné) piros vízszintes csík látható. Ha kapcsolgatom akkor előfordul, hogy több is akad.
Szerintem egy 100 mikro lehet az eltérítésben, legalábbis remélem.
Másik, hogy a hangja bár brutális, de a bal csatorna ( ha szembeállok a géppel ) alig szól.
Ezt menüben kell állítani vagy ezt a részét is átkell vizsgálnom a bébinek?
Bocs ha dedósnak tűnnek a kérdések, de mihamarabb megakarom csinálni tökéletesre, ekkora géppel nemakarok sokat majmolni, mert nemférünk el.
Pityesz
Üdv Szakik,
Segítségeteket szeretném kérni a fent nevezett LCD TV javításában.
Hiba:
A kép torz illetve néham meg is áll a kép. Hang az tökéletes. bekapcsolás után 3-4 percel nem reagál a táviányítóra és a kezelőgombokra sem. illetve víszintesen pici színes csíkok is láthatóak.
Csatoltam pár képeket.
Amit eddig találtam:
Táp panelt átnézve egy kondi rossz volt cseréltem. A többit átnéztem ESR re is. Rendben voltak. Táp panelről 24V és 5V jön le szkóppal nézve is renben vannak.
Audio körben volt egy púpos kondi az cseréltem.
Félek egy kicsit hogy kijelző hiba lesz.
Bármilyen javaslatot megköszönnék viszonylag elég kevés LCD- javítottam még hozzátok képest.
Ha van tapasztalat akár ezzel a konrét tipussal is lsz osszátok meg velem.
Előre is köszönöm.
Ui: A táp és a tv rajzát megtaláltam itt a tanyán.
Üdv.:
Gyula
Csak kéken világít a stdby LED, nem reagál semmire. Fagyasztás, mentés új IC-be másolás nem jött be. Van-e valakinek lementve hozzá firmware? A Grundig supportnak írtam, de nem reagálnak. Köszönöm, ha segít valaki.
