Szép jó napot, Üdvözlök mindenkit, Sziasztok !
Kérnék segitséget.
A fent nevezett GRundig tip.TV-hez.
Táp müködik, inditásnál kb.3-5mp. feláll a nagyfesz majd leül.
Függ jó, kondenzátorok ellenőrizve, NF.tr mérve jó. Alapban a TDA8843 S1 is indul, majd leáll.
Rendszer fesz jó, kis táp jó. Táp optot nem tartalmaz.
Köszi a segitséget.
Meggyűlt a bajom a fent említett Grundig TV-vel. CUC7350 sasszival van szerelve. OSD kijelzés csak AV1-en van, AV2-őn ill. RF-en nincs.
RF-en nincs zaj (hangyaháború), csak sötét képernyő. Állítólag egy tanítható távirányítóval összekuszálták a service menüjét. A 24C04
eepromot kiolvasva a programozó hibásnak találta, csak a fele memóriaterületet látta. A tanyáról letöltve az eepromtartalmat egy újba
beégetve a hiba továbbra is fennáll.
Lehetséges, hogy a processzorpanelon található két processzor ZC411867 ill. MC68HC705J2P is sérülhetett?
Tisztelettel: Juhász Gábor
Ezzel a televízióval lenne olyan gondom, hogy 5-10mp-enként periodikusan elmegy rajta a hang egy fél mp-re.
A végerősítő IC-re(TDA7245) gyanakodtam, mivel van neki standby módja, és egy kis kapcsolással van a standby lábára a tápfesz rákötve egy zenerrel, ez felelős azért, hogy bekapcsoláskor stabil tápfeszültségnél induljon csak be a végerősítő IC. Mint utóbb kiderült, ennek semmi baja, és a scart kimeneten sincs hibajelenség, így maradt a hang-kép demodulátor ic(TDA5940), amiben a scart be/kimenet vezérlése, és a hangerőszabályzás/mute van. A mute rész rendben, azonban a hangerőszabályzó feszültség(0-5v közt van ált) amikor némul a cucc, fogja magát és lemegy fél voltra. Ez a feszültség a tv-t vezérlő mikrovezérlőből jön(tipusa XC88654P), melynek kimeneti lábán közvetlenül megfigyelhető, hogy a hangerőszabályzó feszültség leesik.
Van ennek az IC-nek két lába, egy RESET és egy IRQ megszakításkérés. Alacsony aktív szintűek. ha a resetet a földre húszom, elmegy a kép és a hang is, ha az irq-t, akkro csak a hang, hasonlóan a hibához. Így esélyes, hogy a megszakításkéréssel van valami bibi.
Ez az IRQ láb egy 1KOhmos ellenállással +5V-ra van húzva(mivel úgy tűnik nem használja fel a tv működési célra), de közte és a föld között is van egy 1 mikrofarados kerámiakondi.
Az IC egyébként elég sokmindennel IIC buszon kommunikál.
A kérdésem az lenne, hogy a kerámiakondi hibája miatt lehetséges-e, hogy az IRQ bemenet periodikusan földre kerül, és ezért szaggat a hang, vagy esetleg az IIC busszal lehet valami, és annak a megszakításai zavarnak be a hangnak, vagy esetleg maga a tv mikrokomputere adta be a kulcsot?
Válaszotokat előre is köszönöm.
Egyébként nézzétek el nekem, hogy nem túl szakmai amit írtam, de nem vagyok tv szerelő csak egy mérnök informatikus:)
Szevasztok Kollégák!
Ez a LED televízió két és fél éves, és az egyik napról a másikra a következő képet adta:
http://kepfeltoltes.hu/140327/2_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Készítettem további képeket is a készülék elejéről, és belsejéről:
http://kepfeltoltes.hu/140327/1_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140327/3_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140327/4_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140327/5_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140327/6_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140327/7_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A T-con panelen YNG190R-11 V-0 számot találtam, de nem gondolnám, hogy ez a panel lenne a hunyó.
A tápfeszültségeket ellenőriztem multiméterrel, és szkóppal is, mind rendben voltak, illetve az 5V-os ponton 5.2V-ot adott.
Kérem a tapasztaltabb kollégákat, hogy segítsenek a hiba felderítésében.
Köszönöm.
Üdv.: Pista.
Igazítva a címen.
Köszi szépen az igazítást!
