Üdv mindenkinek.
A témában szereplő készülékkel szenvedek már 3 napja.Szegényke villámlás áldozatáúl esett, de már sikerült életet lehelni beléje több kevesebb sikerrel.De a procijával még mindig bajban vagyok mert SDA20562-A505 volt benne én pedig szereztem bele egy SDA20562-A001-est ami a SINI szerint hellyetesíti az A505-öt de miután beforrasztottam és írtam neki egy EEPROMOT az SDA2546-5-be bekapcsolás után csak kódot kér de nem reagál se a távirányítóra se az előlapon található gombok(TASZT) eggyikére sem.Aki találkozott már ehhez hasonlóval vagy volna valami ötlete ezen hiba elhárítása érdekében az kérem segítsen.
Köszönettel.:Irkax
Van egy ilyen a címben szereplő tv , ami eredetileg hotel tv volt. A hoteltalanítást megcsináltam. Sajnos a kép vízszintesen remegett , amit a kondik cseréjével sikerült is orvosolni. Már dobozában volt több órai kifogástalan üzem után, egyszer csak megremegett a kép és összeomlott.Újra indítva csak villogott a led. Másnap ismét beindítottam és el is indul mintha mi sem történt volna .Kikapcsoltam mivel nem akarom hogy elfüstöljön inkább segítséget kérek hogy miket nézzek át. Rajz Grundig-2396.pdf nem cstolható a mérete miatt.
Előre is köszi!
Igazából nem javítok már tv de ezt páréve én csináltam és megkértek hozzam rendbe.
Kaptam egy TV-t ingyenbe, és a nejem megfenyegetett, hogy csináljam meg, nehogy csak szemétnek álljon itt ez a nagy készülék. Na meg 100Hz, Dolby, meg PIP, meg 16:9.
A hibajelenség: nincs kép, illetve feltekerve a G2-t egy kis csikosság. Tehát nagyfesz van, tápok rendben, szkóppal is tisztának tűnnek. Távirányítóra bekapcsol, de ki már nem kapcsolható vele, mintha itt megakadna a proci. SDA SCL vonalon van jel. Bármilyen ötletet szívesen veszek, de cserealkatrészem kimerül néhágy elkóban, meg diódában. Szemre nem láttam hibás forrasztást.
A szervízkönyve itt van:
http://elektrotanya.com/grundig_cuc-1961.pdf/download.html
Üdv: Jácint
A fent nevezett tv függőleges szinkronhibára utaló képpel indul. A tápok mérve jók, ütésre, rúgásra nem reagál. Írom ezt azért, mert van, hogy napokig normális, és többször gondoltam rá, hogy belerúgok egyet. Rajzot találtam róla, egyébként tökéletes. Talán mintha lassan indulna, de lehet, hogy ez Grundig "betegség".
