van egy ilyen TV-m és nem működik szegényke.
A hibajelenség eredendően az volt, hogy kilőtte a biztosítékot. Ezután a táp primer körében az összes félvezetőt és kondenzátort újra cseréltem, ezután a tv szépen elindult és működött is pár napig, de most megint kilőtt 2 biztosítékot.
Merre keressem a hibát? Esetleg valaki tudna feltenni egy szervízdoksit hozzá?
Van nálam egy Grundig lcd tvtípusa: VISION 326-3820 chassis:LX ..az a probléma vele,hogy bekapcsolom,és tök fehér fényű a képernyő,de viszont hang van ez így igaz antennáról is,és av bementröl is ugyanez a probléma...és semmi menü osd semmi nincsen nem reagál semmire max a hang némitására,jah és csatornákat tudok váltani amugy,de semmi osd sincsen..Valami kiindulópont???
Üdv:Sparco
A fenti tv nem indul el, csak az állapotjelző led világít. Táp jó, de a vezérlő panelen találtam már anomáliát. Valamint javítási nyomokat és vezetékkel áthidalást két csatlakozó között. Így elég nehézkes egyáltalán a hibakeresés is.
Van egy kivezetése (1193-as képen a jelölt láb), ahol a bekapcsolást jelezné a tápnak, 3,3 V-ra emelve a feszt, de ez a fesz nem stabil, ingadozik. Eddig egy smd alkatrészt találtam, amire direktbe megy a láb, ez a 1195-ös képen látható 1FW 7d jelöléssel. Sajnos eddig nem találtam semmit neten az alkatrészről. Esetleg valaki segítene beazonosítani egy adatlappal, vagy kapcsolási rajzzal?
Köszönöm és üdv:
spgabor
Sziasztok! Nem olyan régen fedeztem fel az oldalt és úgy látom, hogy itt értelmes segítőkész szakemberek értekeznek.
Van egy Grundig St63 160 idtv (cuc1822) mely a következő hibával jelentkezik.
A kép sötét minden bemenet esetén ez azt jelenti,hogy pirosas színű sötét kép van rajta.Eleinte csak néha jött be aztán valamitől mindig elmúlt. A mikor a kép normális megjelenésű volt a képen lilás csíkok mozogtak különböző irányba és ha valamelyik külső bemenetre kapcsoltam pl. DVD-t akkor olyan volt mintha nem lenne szinkron tehát a kép szaladt az AV-n. Az OSD képe viszont kifogástalan most is tehát valahol a videó panel környékén vagy a Feature box-nál gondolom a hibát. Ha valakinek van ötlete szívesen venném.
