Apám vett egy tv-t a lomosoktól. Működik de az m1-nek nincs hangja.Német vacak. Magyar menüt elővarázsoltam, mert van egy hasonló tv-m itthon, de nem tudok DK-ra váltani. Csak a nyugati norma él. Létezik hogy kintre csak ezzel a normával gyártották? Menüben él a jobbra nyíl ami más ponton működik is, de ennél a résznél nem vált. Megoldás esetleg ha áthangolom egy mono panellal?
Szervíz menü: i gomb->8500
options->sound-> BG+DK-ra állítani.
Hello! Belefutottam egy Angliából származó fent nevezett tv átalakításába. Pl. hang 6MHz SFE_CDA csere. A probléma a színnel van az eredei dekóder ic TDA3566P Philips. Helyette a HQ ból jött TDA3566A na a csere óta nincs még fekete-fehér kép se. Dekóder panel át elkózva Trimmer tekergetve. Halvány sejtésem szerint nem kompatibilis a p-és az A végű ic. Ebben kérnék tanácsot. Géza Köszönöm az alldatasheeten találtam gyári ajánlást az ic-k hez az alapján el tudok indulni. Más, szerintem egy kvarckristály melletti trimmerkondi tekergetése csak valahol egy pici frekv. változást csinál.Persze pont ettől is van ill. nincs szín jó esetben.
Tv tipusa: STF72-1002/7 TEXT GBF2400. Hang néha pattan egyet ,és elmegy a hang aztán néma,de van hogy visszajön,de ujból elmegy..de pl az RTL klubon a legsürübben megy el...amugy kábelrendszerről használva..Av -n viszont jó a hang..Gondoltam átnézem a service menüt lehet ott van a gond!
Üdv:Sparco
Egyáltalán nincs fényerő, az Ug2 rendben, 200V, fűtés megvan. Próbáltam cserélni a TDA3505-öt, mivel ez is szokott bűnös lenni, de nem nyert.
Gyanús a TDA4650, de ilyenem nincs, így inkább mielőtt beszereznék belőle fölteszem a kérdést, hátha más tapasztalata van valakinek...
