Motor fordulatszám szabályozó èrdekelne.
DC 24 V motor automata ajtók motorja, rajta encoder.
Teljesen más lenne a motor funkciója. Mivel a terhelès változik, ezèrt encoder visszacsatolással a potmèterrel beállított fordulatot tudná tartani. Valami ilyesmi kapcsolás, vagy modul èrdekelne. A panelt meg tudnám csinálni, csak a kiindulási kapcsolási rajz encoderrel èrdekelne.
Köszi a válaszokat.
Minap mivel igen sok trafó megfordult a kezeim között aminek meg kellett állapítani a primer és a szekunder kivezetéseit,ami nem különösebben nagy feladat.Mindig van egy de ami most jön,találkoztam egy olyan trafóval,aminek a kivezetései szinte teljesen egyformák kívülről nézve.
A kérdésem tulajdonképpen az,hogy ti milyen módszerekkel szoktátok beazonosítani egy ismeretlen trafó kivezetéseit?
Természetesen ha van rajta adattábla akkor az nagyban megkönnyíti a helyzetet,de ha nincs akkor mi a teendő! :hmmm:
Mindenkinek köszönöm előre is a hasznos ötleteket és a tanácsokat!
UI:Az aktuális trafó ami miatt feltettem ezt a kérdést ,az egy toroid lenne,mindenféle jelzés és adatok nélkül!
Üdv:morfeus
Sziasztok! Kellemes ünnepeket!
Hoztak hozzám több eszközt is motorola procival tartalom kiolvasásra.
Fedő kódok: 3D96A,
Ezek elvileg : MC68HC05B32 vagy 705B32 Motorola procinak felel meg.
6.4 es Motorola Cracker Windows XP , integrált RS232 port .
A procit így kell kötni , a kvarcra nem kell a kondi sem az ellenállások sima 16 , 17 es lábra kötés elegendő.
Program működése ha jó a BOOT gombra kattintva 1-2s alatt beindul és eltűnik az ablak :)
A csatolány a proci bekötése , és az RS felület kötése. Ha nem megy meg kell próbálni felcserélni az 50 és 52 es RX TX lábakat.
Második fázis.
3D33J a cuccom képes csatlakozni hozzá elvileg MC68HC05B8. Mihelyt kinyerném belőle az eeprom tartalmat hiba üzenetem van, csatlakozzam ujra a procihoz stb.
Vettem egy a címben leírt gps-t, de a benne lévő a készülék navigációs menüre kapcsoláskor azt írja ki, hogy nincs gps jel. Egy 250 Megás kártyán van navigációs szoftver. Szerintetek miért nincs jel.
