Üdvözletem.
Adott egy ledes lámpa,aminek a led panelja csak halványan világított.
Rendeltem bele új led panelt.
Beépítés után a led panel másodpercenként felvillan.
Valószínű,hogy ez a tápegység hiba nyírta ki a led panelt.
Labor tápegységgel az új led panel jól működik.
A tápegységet lehetetlen szétszedni.
Volt egy másik hasonló lámpám,azon próbáltam ki a szétszedést,de csak szétvágni lehet.
Olyan megoldást szeretnék,ami ezt a lüktetést megszünteti.
Olyanra gondoltam,hogy egy jó nagy kondit betennék a led panel és a táp közé párhuzamosan,hátha szűrné a lüktetést.
Megcsinálni nem merem,nehogy szétdurranjon valami.
Szeretnék valami egyszerű javaslatot a problémára de úgy,hogy ez a táp maradjon.
Persze ha lehetetlen,akkor másik táp,csak megéri-e?
/bocs a sok "led panel"-ért,de ez a neve...
Üdv:Tom.
http://www.ubiq-semi.com/file/Prod/QM3006D(20110513).pdf
Adott ez a FET. Egy LED vezérlőben van, de sok a LED, kevés az áram :) Ki kellene cserélni valami TO220 tokos FET-re, ami normálisan hűthető, és elvisz üzemi 30A áramot folyamatosban.
Próbáltam IRFZ48-at, de egyrészt baromi meleg, másrészt furán viselkednek a LED-ek, nem azonnal nyit ki, vagy nem igazán tudom.
Scope-pal megnézni nem tudom, mert be van falazva, és beépítve, elég nagy macera oda bármivel is odabújni. Valahogy kicserélni még ki tudom, de kísérletezni nehéz.
Szerintetek mit tegyek oda, ami jó helyette? Jelenleg működik, csak gyakorlatilag kiolvasztja magát a FET fél óra után.
Meghajtó egy CD4050, illetve gate előtt egy 10ohm, GND fele meg 47K. Valami gyári cucc.
Üdv, sziasztok.
Sport-bt bluetooth fejhallgató párosítás, ha nem kapott leírást róla valaki.A kód 0000
Egy kis segítségre lenne szükségem. Autócsere volt, gyarapszik a család. A régi kocsimban volt egy Roadstar 1din méretű, USB-s, SD-s rádió. Ebben már 2dines van, jó érzékeny rádióval, CD-tárral. Viszont a régi MP3-funkció nagyon hiányzik a gyerekeimnek. Az FM-transzmitter nem szimpi, ezért azt gondoltam, kidobom belőle a mechanikát és belerakok egy MP3 lejátszót. A kazetta "ablakában" elfér az USB és az SD-slot, a jobb oldali kettős gomb helyén pedig a nyomógombok, kezelőszervek, átváltó kapcsoló. A kijelzőre nincs igazán igényem. Valamikor a közelmúltban láttam a NETen valami hasonló kreálmányt, de nem ugrik be, hol. Ha van valami építő ötletetek, ami előre vihet, megköszönöm!
ilyen, vagy valami hasonló modult gondoltam beépíteni:
http://www.ecvery.com/mp3-players-products/p558392/tm605-usb-sd-sound-module.html
És így a CD-funkció is megmarad...
Jani
