Szeretnék összerakni egy AVR égetőt és ezzel kapcsolatban szeretném a véleményeteket kérni.
Csak annyi lenne a kérdésem hogy mennyire lehet jó ez az égető?
Mert a múltkor belefutottam abba a hibába, hogy összeraktam egy PIC-es égetőt és nagy határ SZ*R volt.
Beírtam a fórumra is de itt mindenki leszólta. Úgyhogy a PIC-nél maradtam inkább a PICkit2.
A lényeg az lenne hogy ezt az égetőt lehet-e több szériánál is használni (multifunkciós), vagy csak bizonyos szériáknál alkalmazható?
http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/elso_avr_programozom_oldal1.html
Ha esetleg jó ez az égető, akkor a másik kérdésem pedig az hogy az FT232RL IC-nek nincs DIP tokozású változata?
Ha van akkor leírnátok a pontos típusát?
Előre is köszi a véleményeket.
Hi.
Hall érzékelö viselkedésével tisztában lévö kollegák tanácsát, tapasztalatát kérném egy Szerintem nemmindennapi feladathoz.
Adva van egy német,vezetékes,canbuszos vezérlöegység.
Négy nyomogombos,két irányban tud duplanyomással két-két sebességet.
Ez idáig még teljesen normális,csak a tervezö megvaditotta a feladatot azzal, hogy ha szétszedem a kezelödoboz házát és csak a csupasz nyomogombot nyomom akkor csak az elsö fokozat megy...
Ezt ugy oldotta meg,hogy a mechanikához hozzáalkotott egy állandomágnest amely alaphelyzetben kb 2 cm-re,elsö fokozatban kb 0,8cm-re, majd második fokozatban teljesen rányomodik egy a panelon lévö Hall (Hal401k)elemre.
Egy másik rész figyeli a hall elemböl kijövö dif jelet és a kimenetén megjelenik a mech helyzettöl függö 0-0,7-2,1volt amely megy egy procira ami engedélyezi a vezérlés sebesség választását.
A feladat az volt hogy át kellett alakitani a vezetékes vezérlést rádiosra ami sikerült is de a sebességekkel még baj van.
Megnéztem a mágnes megoldását és arra jöttem rá,hogy elektronikusan be kellene csapni a hall elemet.
A hall elem jelének feldolgozása hasonlo a gyári ajánláshoz,már amennyire kitudtam bogozni a lelekkozott smd szerelt többrétegü panelbol.
Arra gondoltam,hogy egy fesz oszto által elöállitott feszeket kapcsoltatnék pl:relével a müv erösitö kimenetének a helyére.
A kérdésem az lenne,hogy ez igy megoldhato-e??????
Természetesen asztalon ez müködik,de nemtudom hogy a hall elem-müv erösitö-proci esetében müködhet-e????
Tudom ki kellene probálni,de sajnos olyan cégnél van ez a szerkezet hogy kisérletezni nem lehet,max beépiteni a panelt- tesztelni és kész.
Ha lenne valakinek a témával kapcsolatban akár elméleti gondolata is kérem ossza meg velem.
Csatolom a hall elem doksiját.a 19.ik oldal tetején találhato az ominozus kapcsolás.sajnos táblagépröl valamiért nemtudom csatolni,de másik pc röl potolom majd.
http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/298/HAL401.php
Üdv.egon
sziasztok!
Nem tudom van e itt aki flipperekkel is foglalkozik.Van egy Williams gyármányu BIG GUNS típusu flipper amin nem müködik a kijelző. 4 db külön kijelzője van 7digites kijelzők. A kijelzőnek a + - 100V os feszültség megjön a tápról de egyik sem mutat semmi életjelet. Előrfordulhat az hogy mind a 4db kijelző meghalt egyszerre?
köszi a segítséget!
üdv : Tiva
Szevasztok!
Középső fiam lomizott egy MINI ALARM MA-30 (SUB-PCB-REV.:2) lakásriasztót. Állítólag működik, csak a távirányítója nincsen meg. Lehet e vele valamit kezdeni, esetleg egy tanítható tv távirányítóval? Minden segítséget előre is köszönök!
Üdv: Gyula
