A fenti erősítőhöz keresnék szoftvert, akár lehet régebbi is. Ha valaki letöltötte és meg is őrizte esetleg.
Hello! Harman Kardon Receiver /amplifier AVR 65/RDS ! increases the Volume by it self some times (Suddenly) pse. advise .. Works Well otherwise! Best..Regards Rune..Sweden
Sziasztok! Érdeklődnék, van-e értelme foglalkozni a javításával?
Történt, hogy az erősítő audio bemenetére rácsatlakoztattam egy régi összeeszkábált lemezjátszót, ami a bekapcsolása után leverte a kismegszakítót. Azóta az AVR kb. fél percig kapcsol be és nem ad hangot valamint a HDMI-n sem megy át a kép, egyébként látszólag működik, lehet váltani a bemenetek között csak a hangerőszabályzó nem reagál.
Elvittem a Cordon szervizbe, ahol egy nap után közölték, hogy alaplaphibás, kifutott készülék, nincs alkatrész, nem javítható.
A véleményeket előre is köszönöm: Lajos
Egy új talány ami megoldásra vár:
A fent említett készülék 10 perc hibátlan működés után kikapcsol készenlétbe
ez után vissza kapcsolható működik ismét.
Hamar rájöttem melege lehet mivel külső ventilátoros hűtéssel elmarad a kikapcsolás.
Viszont a készülék tartalmaz 2db. ventilátort és itt jön a kérdés 1: minek van benne
ha egyik sem működik? 2: miért kapcsol le előbb a túlmelegedésre?
Jelzem a hibát nem befolyásolja a nagyobb hangerőn való használat ill. hangfalak
nélkül is ugyan az a helyzet.
Üdv. steewi
