HEATHKIT AR-3 COMMUNICATIONS RECEIVER SM
OTHER - SERVICE MANUAL
630.6 KB
Looking for similar heathkit manual?
HEATHKIT AR-3 COMMUNICATIONS RECEIVER SM service manual (1st page)
Preview of HEATHKIT AR-3 COMMUNICATIONS RECEIVER SM [1st page]
    HEATHKIT AR-3 RECEIVER AR3 AR
SONY DVYX-750R
Sziasztok. Lenne 1 kérdésem. Adva van egy SONY DVX-750R gigitális kamera. Hiba jelenség, a mikorofon hangerő nagyon kicsi,és nagyon zajos, felvételnél. Először a mikrofonra gyankodtam, és kicseréltem, de a hiba nem szünt meg. Volt már valakinek hasonló jelenséggel dolga? Ha igen, szívesen vennék minden építő jellegű javaslatot a megoldásra. Köszi!
compaq R3000 UPS Nem indul,! Részben megoldva!
Tisztelt tanyatagok!
keresem Compaq 3000 series UPS kapcsolási rajzot.Vagy blokksémát,
A fő alkatrészeket és kapcsolási pontokat szeretném ellenörizni. A neten sehol információ!
a 49 oldalas és a 101 oldalas gyári alapinfo pdf-ben megvan. A probléma a következő
adott 3 db hasonló UPS alap elektronika 3 meghajtó panel (3 széria szoftver számmal) és 3 féle billentyű (az egyik programozható módba is be tud lépni)
Az 1  ups magától (230 volt nélkül) nem indul el. 230 voltra kapcsolva elindul a bekapcsoló gomb nélkül is!
a 2. UPS azonnal elindul (gombok nélkül) de by-pass üzemmódban marad.Mindegy van e rajta 230 volt vagy sem.
a 3. induláskor valamiért zárlatra kapcsol! aztán letilt.(16A automatát is kiveri, ami a betáp érkezik)
a meghajtó elektronikát felcserélve a 3. maghajtó elektronikája feltehetően hibás, mert átrakva ugyanazt a jelenséget produkálja!
az 1 és 2 elektronikaegységben (zárlatra lemegy)  az első kettő elektronika feltehetően jó mert az 1. elektronikát mindkét vezérlő meghajtja (230 volt rákapcsolásával)
A 3 alap inverter elektronika alapelemei között nem találtam zárlatos, átvezető vagy rossz alkatrészt. Összehasonlitó mérésekkel csak különbséget sem tapasztalok. folytók fetek, kondik ellenörizve egyesével, mind rendben látszólag.
Azonban az 1. egység fő áramellátó impulzus tápja kap 120 voltot. az akkuból a 2. egység csak akkor, ha kap 230 voltot. (a 3. is csak ha 230 voltot kap akkor indul el.
az 1. egység müködött 2 napig, TETTE A DOLGÁT, (eredetileg ö is csak 230 volt rákapcsolásával indult el) most viszont elindul ha akkutápot kap de nem ad le 230 voltos tápfeszültséget. Az éjjel valami megadta magát z elektronikában. (a vezérlők felcseréléssel ugfyanazt produkálják, tehát nem meghajtó panel hibát kell keresnem.
fogalmam sincs mi lehet a fő probléma vagy mit érdemes ellenörizni. minden kézzel foghatót átnéztem és az alaplapok között nem találok különbséget.
Azt szeretném megtudni hogy mi a fő séma az áramtermelés és tápellátás csatolásában, mivel az elektronika nem átlátható többrétegü nyákkal rendelkezik.
minden ötletet, tapasztalatot, infót szivesen látok. Függetlenül attól hogy van e tapasztalat vagy sem adott esetben. hátha valami elkerülte a figyelmememt.
Üdv mindenkinek
Volt polska sinus pro 500e 12V 220v feszültség átalakitó javitása
szervusztok
javitani hozták,alig használták
de ki is égették
zárlatos benne mind a 12 FET tipusuk YH3205Z
röviden irok,mert nem tudom meddig lesz áram
aki javitott ilyet,érti miről van szó,tudja hol vannak beforrasztva
hogy tudnám megállapitani,hogy a többi elektronika jó e,müködik e?
mondjuk,ha csak 3 FET tranzisztort,hasonlóakat forrasztok az ágakba )6darab,3 és 3 együtt együtt parallel)
igy helyes lenne az elmélet?
rajz nincs,kellene
csak akkor leszek a fórumon,ha áram lesz
köszönöm,hogy elolvastad
Trafo üresjárati feszültsége
Üdv! Javitok egy Grundfos keringetö szivatyut, van benne egy kis trafo aminek megyszakadt a 20v tekercse. Rendeltem bele 18v-os trafot aminek az üresjárati feszültsége 32v normális ez? Az eredeti trafo 17v és 20v adott le. A 17v ág üresjárásba 19v a réginél. Raktam képet a barna az eredeti. Köszi!
