Elégett az R20-as ellenállás benne.
Esetleg valaki találkozott már ilyennel és megtudná mondani milyen értékű ellenállás van benne?
Képeket mellékeltem.
Egy kis segítséget szeretnék kérni a „klímás szakiktól”.
Kaptam ajándékba egy Midea MS12-Fu-12hrdn1-p1-qrc8gw
névre hallgató klímát.
Indul szépen a beltéri csak a kompresszort nem indítja
a kültériben ,hanem F4 hibával szépen nem csinál semmit.
A készülék több mint 2 klímást is megjárt javíthatatlannak minősítették így került hozzám.
ajándék címén. Tudom ne nézzem a fogát az ajándék lónak de azért méregettem egy kicsit benne. :D
Az eddigi kutakodásomnak az eredménye F4 hibakód Kültéri egység Eprom tartalom hiba.
Javítási tippként kaptam több helyről, tanácsot azóta ,cseréljek panelt és kész jó lesz !
Egyrészt nem találtam sehol hozzá vezérlő panelt , másrészt gondolom ha lenne is azt aranyárban mérnék. Most mivel anyagi vonzata minimális , kísérletezhetek vele a magam kárára , vagy hasznára ?
A Kültériben két EEprom is található 24C04WP ennek a tápja 4,89 V .Van egy másik is az BR24C08 ennek a tápja 3,25 V .
Rendelkezem egy Willpro SP2005 ös programozóval.
Anélkül hogy kiforrasztanám az Eepromokat ki lehet e ezzel a programozóval olvasni a tartalmukat ? Vagy esetleg csak kiforrasztva ? Csináltam már hozzá adaptert.
Rajzokat innen a Tanyáról többet is letöltöttem de … természetesen a blokk vázlaton kívül
mást szinte nem tartalmaznak..
Minden nemű tanácsot meghallgatnék a tapasztalt kollégáktól !
Sziasztok! Ha valaki jobban képben van a tranzisztorokban, és segítene mivel helyettesíthetném az adott típust, megköszönném. Egy ismerősöm adta ide az autójából ezt az elektronikát, hogy nézzem már meg mert szaga volt. A tárgybeli tranyó szénné égett, eredetileg zöld színe volt. Sajnos ezt a típust nem találtam itthon, egy pár adatlapot már átnéztem de még nem akadtam megfelelőre.
Tisztelt kollégák!
Segítséget kérnék a fenti hőlégfúvó táp ic ügyében.
Valaki tud -e segíteni milyen típusú lehet a rajzon látható táp ic?(IC1).
A szerviz menüben fenn van a készülék rajza, egy kedves tanya társunk jóvoltából de az a trafós tápos változat.
Az enyémben ic állítja elő a 24 Voltos tápot ami a motor és lcd tápot állítja elő. Természetesen a tokról lecsiszolták a feliratot.
Idáig a kereséseim nem hoztak eredményt, nem sikerült ilyen lábkiosztású táp ic -t találnom.
Ebben kérem segítségeteket. Hátha valakinek beugrik valami.
Mellékelem a kapcsolási rajzot.
Ha valaki tud segíteni, hogy ez a rajz is felkerüljön a tanyára, lehet másnak is segítséget jelenthet. Sajnos én nem tudom ezt megtenni.
Köszönöm !
Üdvözlettel, Galibali.
