Üdv Mindenkinek!
A fent nevezett projektorhoz kérnék tanácsot.A lámpát meg heckeltem benne be is indul de csak fehér képet ad. Ventik mennek színtárcsa forog majd kb 1 perc után leáll a tárcsa a venti tovább megy. Kikapcsolni sem lehet csak a főkapcsolóval, illetve a gombokra semmi reakció nincs. Mi lehet a gond merre keresgéljek? Illetve a DMD chipnek áram nélkül tükröződni kell?
Ennél a projinál nem átkötni kell az optót hanem megszakítani mert rafináltan fordítva működik.
Kicsit kurta a cím mert nem találtam jobbat.
Egy barátom kertjében locsoló rendszer működik. Az egyik szakasz nem locsol mert valószínű a mágnesszelep megadta magát. Sajnos nem tudják hová rejtették mert benőtte szépen a fű. Ennek felderítésére gondoltam fémkeresőt bevetni.
Van e valakinek bérbeadó vagy eladó ami erre alkalmas lenne. Kis kézi fali vezetékkeresőm van de gondolom az itt egy fabatkát sem ér.
Köszi Laci
Udv
Egy kozponti futeshez valo forgatopompat szeretnek taplalni egy nem teljesen szinuszos inverterrol(1KW),a pompa 150W-os nem elektronikus vezerlesu.
A kerdes az volna hogy volna valami problema a pompaval emiatt vagy esetleg az inverterrel.(ugyebar a motor induktiv)
Ha van valakinek tapasztalata e teren es megosztana velem megkoszonnem.
Üdvözletem, a Tanya szorgos tagjainak!
A fentiekben említett gépjármű hiányosságát szeretné megoldani, egy telefonon érdeklődő régi kollégám.
A jármű, a NAV kivételével maximális felszereltségű, érintő képernyő, tolatókamera, és hasonló huncutságok. 2012-s gyártási évű.
A VW, teljesen kimaradt az életemből, fogalmam sincs, hogy, milyen műszaki megoldásokat használnak, az audio-video rendszernek van-e saját hálózata, stb.
Feltételezem, hogy a gyári rendszerhez hasonló megoldást keres a cimbora, ocsóért!
Szeretnék ebből kimaradni, (ezt már említettem Neki)de tőlem vár valami okos választ, én meg Tőletek.
Esetleg, egy címet, nevet, ahol megoldják ezen problémáját!
Válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
Köszönöm a hasznos információkat, remélem a jármű gazdájának segítenek, ezek az okosságok!
