Van nálam egy Marantec kapunyitó. Régi típus, 1994-96-os lehet. Eredetileg 27MHz-es távvezérlővel működik, ami jó is. Viszont elég nagy méretű a távirányító. Kb: 10*6 cm-es. Van ilyen Marantec nyitóhoz való 433MHz-es vevőpanel és távirányító, ami jóval kisebb méretű. A vevő egy telefoncsatlakozóhoz hasonló csatival csatlakozik a főpanelhez. A két változat bekötése ugyanaz, mégsem működik az újabb 433-assal. Találkozott valaki ilyennel? Jó a sejtésem, hogy nem kompatibilis a kettő? Linkeltem egy képet.
A csatiban lényegében három szál a fontos, kettő a táp és egy a jel. A táp 24v körüli, a vevőben egy lm317 csinál 5 voltot.
Kép:
http://kepfeltoltes.hu/140905/K_pek_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Adott a címben szereplő riasztó vezérlő egység, a gépezet alapvetően működik, viszont már régóta nem volt élesítve, a sors úgy hozta, hogy újra esedékes lenne a napi használata. A probléma az, hogy már elfelejtették hogyan kell élesíteni, és a kódot is megszeretnék változtatni (a jelenlegi kódot még tudják egyébként), valaki ismeri ezt a riasztót, tudnátok segíteni?
Helló
Hc-7068 hajvágó szétszerelése,3db csavart kiszedtem de ettől még nem jön szét.
Nem akarom nagyon feszegetni.Esetleg valaki tudja hogyan tovább?
Azért kellene szétszedni mert nem töltődik fel ill.néha a hajat is ki kéne szedni belőle.
Ma hozták ezt a kültéri led-es lámpát, de az üveglapja ragasztva van, de nem jön szét. Próbáltam melegíteni az üveglap felől, de meg sem mozdult. Hogyan lehet szétszedni, hogy ne törjön el az üveg lap, mi oldja fel a ragasztót?
