Egy ipari napelem cellához keresek töltőt, ami min. 10A-es töltőáramot tud, a bemenőfeszültséget Step-down módban konvertálja le akku töltőfeszültséggé, és van benn védelem, ha kritikus érték alá csökken az akkufesz. értéke, akkor leválasztja a fogyasztót, ami jelen esetben villanypásztor. Látszólag egyszerű feladat, a net tele van ilyen töltőkkel, csak az a gond, hogy ezek a töltők egy ipari 300W-os napelemmel nem kompatibilisek. Csak olyan töltő jó, amiben van Step-down konverter, de ezek az olcsók, amik itthon is kaphatók, azokban csak egy FET van, ami direkben rákapcsolja a töltést az akkura, viszont ez nálam azt eredményezi, hogy túltölti az akkut, ugyanis ennek a napelemnek az üresjárati feszültsége 39V, és 24V-on is kiad kb. 10A-t.
Kínából rendeltem ilyent:
https://www.aliexpress.com/item/32980457982.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4duBUa2n ez jó, de most sürgősen kellene egy másik, lehetőleg itthonról olcsón.
Midea MS9AU 09HRDN1-QRC8W beltéri egységének panelján a klíma táp IC-je ledobta a kalapját, beazonosításában kérnék segítséget.
Tippem van, talán TNY264 vagy TNY266, a kapcsolásból úgy néz ki.
Kérlek erősítsetek meg vagy cáfoljátok.
Köszönöm,
Üdv,
Gábor
Fenti töltő tönkrement. D16-os zenert már előttem cserélték egy sima diódára... Mi lehetett benne eredetileg? Az is segítség lehet, hogy üresjáratban mekkora feszültséget ad ki. A D16 az optocsatoló "aljába" van bekötve.
Megoldva, 15V-os.
Üdv: Jácint
A címbeli navigációhoz van valakinek Magyarország térkép frissítése?
Ezen 2018-as térkép van. Azóta már elég sok minden változott.
Amúgy IGO Primo nextgen szoft. van rajta.
