Bátyám kért meg, hogy "valami tápegységet fabrikáljak" egy régi VFD csöves órának. Az eredeti transzformátorát levágták.
Van egy kapcsolási rajzom, kb a feszültségek is megvannak, VFD cső fűtés kb. 2X1.5V , a másik feszültség 3 db zener-rel van megfogva, de sajnos olvashatatlan a típusa.
Esetleg valaki javított ilyet , tanácsot adna. Netán akad egy hozzávaló felesleges trafója...
Köszi a segítséget.
Itt ülök a semmi közepén és az egyik szünetmentesünkben rossz az aksi. Sajna ma a fő betáp állandóan elmegy és a számgépek szünetmentesről mennek. Most derült ki, hogy beteg. Van egy nagy 5kW-os szünetmentes, a rossz az csak 1kW. Nem tudom egyenesbe átdugni, mert a rajta lévő gépeknek folyamatosan menni kell. Tehát az nem megoldás, hogy leállít átdug. A nagy szünetmentes kimenetére átkábelezhetem a kicsi bemenetét? Van valami akadálya?10 percig bírja a kicsi.
Üdv Irakból a kurd hegyekből:)
A töltés látszólag rendben megy, de amikor az akkumulátor már feltöltődött, a töltőfeszültség felmegy 15,6-15,7V-ra. Tud valaki esetleg ajánlani egy szervízt, ahol foglalkoznak töltőjavítással?
Előre is köszönöm,
János
Fotós célra szeretnék használni hátteret. Tudtok valamilyen beszerzési forrást?
Ízirájder
Elnézéseteket kérem, módosítottam a meghajtó tápegységre van szükségem.
