Keresem a Hunter X-Core öntöző vezérlő R40 ellenállás értékét. A hátlapot négy csavar rögzíti. Ennek leszerelése után látható. A csatolt képen a 330 uF bal oldalán van.
István
Van nálam egy ilyen készülék:
Hello HD Box
Med-5800Cx
A készülék még eredeti csomagolásban van, de használni nem tudom. / kártya, előfizetés, parabola,.. /
Kellhet ez valakinek? Lehet értékesíteni?
Ha nem, akkor legalább a merevlemezt tudnám belőle hasznosítani? Nem szedtem szét, nem tudom, hogy a csatlakozója olyan, mint a számítógépekben?
Ha sz.gépben tudnám használni, akkor felismeri valamilyen program? Át lehet formázni NTFS-re?
Köszi.
Üdv: formasu
Az a megtiszteltetés ért,hogy megjavithatom drága anyósom konyhai fénycső armatúráját!Amiben lakozik egy elektronikus előtét ami megadta magát,szét is szedtem és találtam is egy pár dolgot benne amik cserére szorulnak csak kérdés,hogy megéri e cserélni?
Leírom mik voltak rosszak:
-Q1 és Q2:D13003
-R4=33ohm
-R8=100ohm
-R3=33ohm
-R7=100ohm
-Diak=DB3BL
Szerintetek érdemes megjavítani vagy inkább komplett csere?
Amúgy van ennek valahol kapcsolás rajza?Természetesen próbáltam a nagy testvérrel de nem sokat találtam ami ehhez kapcsolódik!
Előre is köszönök szépen minden segítséget és tanácsot! :bow:
UI:Csatolok egy pár képet ill a tranyó adatlapját
Üdv:morfeus
Úgy tűnik külső munkákhoz hamarosan szükségem lesz egy nagyobb teljesítményű áramfejlesztőre.
A használhatóságukat és minőségüket tekintve szeretném kikérni a véleményeteket, mert ilyen tapasztalat hiányában tanácstalan vagyok
Talán ha leírom milyen követelményeknek kellene megfelelni neki, akkor jobban tudtok ötletet adni.
A legfontosabb, 50 ezer alatt legyen az ára.
Esetenként pár órát folyamatosan működtetni kellene neki egy 2,2 kW-os (lehetőleg 3 fázisú) villanymotort.
Ugyancsak esetenként (és nem egyszerre) menne róla egy nagyflex, illetve egy régebbi 100A-os hegesztőtrafó.
(A többi fogyasztót nem részletezem, mert az elenyésző.)
Tudom, hogy ebben az árkategóriában kínai csodagépeket lehet kapni, de talán azok sem mind egyformák. Biztos vannak közöttük jobb-rosszabb "márkanevek".
Több pénzt felesleges lenne belefektetnem, mert a kihasználtsága csak kb évi 20 nap, összesen 100-120 óra lenne.(Mielőtt valaki felvetné, a kölcsönzés nem megoldható, tehát vennem kell újat, használtat vagy javíthatót.)
Köszönettel várom a hozzászólásaitokat.
Üdv: Laci
