HEATHKIT SB200 LINEAR-AMP SCH
OTHER - SERVICE MANUAL
213.3 KB
Looking for similar heathkit manual?
HEATHKIT SB200 LINEAR-AMP SCH service manual (1st page)
Preview of HEATHKIT SB200 LINEAR-AMP SCH [1st page]
    HEATHKIT SB-200 SB200 LINEARAMP SB 200 LINEAR AMP LINEAR-AMP
Nimbusz NSB 1500B fűtés nem jó
Nagyon gyengén melegít. A fűtőtesten nem látszik sérülés, égés sem. A képen látható...
A 220 Voltot megkapja. A kékek az egyik pont, a kisebb fűtésnélna piros, a nagyobbnál mindkét belső kapocs kap feszültséget.
​​​​​​Minden kapocs között kb 1000 Ohmot mérek. Ez nagyon sok, sehol nem látom, hogyan vannak a " sorok" összekötve. Azt sem tudom, hogy honnan mérem a sorok között az 1000 Ohmot. A képen sem látszik hogyan lehetnek a kötések...
Ismeri ezt valaki? Hol van a hiba?
Köszönöm: formasu
LED-es mennyezeti lámpa
Adott egy noname 3 ágú mennyezeti lámpa, amelyben az egyik nem világít, csak pislákol a benne levő COB LED.
Sokminden nincs a penelon,ami van, az kimérve jónak tűnik. Elkot terrmészetesen cseréltem, helyzet nem változott.
Magát a COB ledet gyanítom, na de milyet vegyek bele?
Annyit tudni róla, hogy 6W-os.
Ezeknek a feszültség értéke mindegy, mert a kimenő áramot a PT6913B beállíja? Vagy hogy működnek ezek?
Semmilyen felirat nem olvasható rajta.
Köszönöm
Casio ct-700 nem indul
Sziasztok! Hozzám került egy casio CT-700 szintetizátor,sajnos nem indul,tápot megkapja de se kép se hang. Ha valakinek lenne ilyen szerkezethez javítási ötlete merről induljak el az legyen szíves írjon. Sajnos rajzom nincs hozzá és nem is találtam sehol. Előre is köszönöm.
Gumiszerű ragasztó, ami a tervezett elavulás példája? HAMA IR110 internetrádió nem reagál a gombokra. (+ disassembly )
Hozták a készüléket, meg vannak bolondulva a gombok, távra nem reagál.
A gombok paneljáról szalagkábel ment az alaplapra, lekenve ezzel a pálmatex-szerű anyaggal. Lekapargattam, újraforrasztottam a szalagkábelt, és jó lett.
EGy régebbi DVBT vevőmben az ionfravevő volt rögzítve ezzel az anyaggal, ott megette a forrasztást a mellette levő feszültségosztóról, ami a táp visszacsatolában volt a TL431-en. Az nem élte túl a túlfeszültséget.
A HAMA IR110 szétszedése: az előlapot borító műanyag lapot el kell távolítani, ez kétoldalas ragasztóval van felragasztva, ekkor lehet hozzáférni a csavarokhoz.
Üdv: Jácint
Az előlap leszedéséhez csatoltam két fényképet. A piros körnél lehet óvatosan megemelni a műanyag előlapot.
