HEWLETT PACKARD HP200-I 6HZ..6KHZ AUDIO OSCILLATOR CA 1952 SM.
METER - SERVICE MANUAL
622.1 KB
METER
Looking for similar hewlett manual?
    HEWLETT PACKARD HP-200I AUDIO OSCILLATOR CA HP200I 6HZ..6KHZ 1952 SM. HP 200 HZ.. KHZ HP200 HP200-I
Relevant METER forum topics:
Hewlett Packard 6263B
Sziasztok ! Meg kellene javítanom egy HP 6263B labortápot, de sajnos nincs hozzá semmim. A hibajelenség a következő: bekapcsolom és a szabályozható kimeneten kb. 2V van, bármit is csinálok. Szétszedtem a gépet és annyit sikerült megállapítanom, hogy van benne (a szabályozható elektronikán és egy bazinagy hálózati trafón túl) egy hűtőbordán, SC260 nevű 600V/25A-es triak. Ha bekapcsolom a gépet, akkor a triak hálózati feszültségre kerül (ennek gyárilag is így kell lennie, a feliratai szerint). Korábban a gép úgy ment, hogy bekapcsoltam, a triak 230V-ra került, folyamatosan zümmögött egy kicsit és a kimeneten meg volt minden villany. Aztán egyik napról a másikra történt a táppal valami. A triak elhallgatott és a kimenetről is eltűnt a villany. Annyit vettem észre, hogy a szabályzó panelen egy 100n/630V-os kondi elszállt. Azt kicseréltem, de továbbra sem működik a táp. Mindenképpen szeretném megjavítani a gépet, mert egy 10A-es tápról van szó és a szervizeléseimhez kell ez az izmos táp. Ha valakinek van elfekvőben ilyen SC260 triakja és/vagy HP 6263B-hez kapcsolási rajza, azt nagyon megköszönném, ha el tudná nekem juttatni (persze, nem ingyen). Más segítséget is szívesen fogadok, de rajz hiányában a feltett kérdésekre nem nagyon fogok tudni válaszolni. Annyit fogok hirtelenjében megtenni majd, hogy kicserélem a triakot egy paramétereiben kb. megfelelő másik típusúra (BTA26-600, TOP-3 tokozás), csak hát a tokozások nem ugyanazok (SC260 csavaros), így a spéci alakú hűtőbordán is kell majd valamit moddolnom. Létezik az, hogy egy ilyen k*rvára izmos triak (600V 25A) normális üzem mellett (1-2A kimeneti áram a tápból) elszáll ? Ha igen, akkor mitől ? Létezhet esetleg az, hogy a gate-jére, mondjuk az elszállt kondi nyomán, akkora villany kerül, hogy az tönkreteszi a triakot ? Ez ellen egy HP nem csinál semmilyen védelmet ? Köszi minden segítséget.
