Hello!
Tisztelt Müszeres Kollégák!
Mivel szét van szedve csak ilyen képet tudok róla küldeni .
Lásd fotó.
Kérem hogy akinek bármilyen információja,doksija,fotója,javitási tapasztalata,speckója,van a kêrdéses szkópról . Azt ossza meg velem!
Ez 10MHz-es ?
A neten két-három fotón kivül mást nem találtam .
Ritka tipus?
Köszönöm szépen elöre is .
Üdv varga jano
Tisztelt Uraim!
Nagyon köszönöm.
Halkan kêrdezem.
Rajz ?
Lehet hogy nem az Iwattsu-ban történt maga a gyártás
Van egyáltalán doksi fenn a DS-8601-röl neten ?
Helló!
Ennek a tápnak a javításával bíztak meg. A hálózati 3 fázisú graetz egyik diódája zárlatos lett, gondolom ez okozta a további fokozatok hibáját. Mivel ilyen kapcsolású tápegységet még nem javítottam segítségeteket szeretném kérni. Az érdekelne, hogy a benne levő 4 külön híd(?) külön-külön is vizsgálható, vagy csak egyszerre lehet őket indítani. Ha leveszem róluk a tápot, akkor a vezérlése vizsgálható, vagy csak rákötött táppal működik? Van lehetőségem torroidról indítani, így is tettem, olyan 200V környékén kezd éledni a vezérlése, de 2 hídban is füstöl a meghajtás előtét ellenállása. Mérhető volt tehát a graetz zárlata, valamint szemmel láthatóan az egyik hídban tönkre ment egy smd kondi. Olyan 3,3 nf körüli értéke lehet, ill. ugyanitt felégett a meghajtásban a fólia. Ezeket kijavítva próbáltam indítani, ekkor viszont az előtte egyébként jónak mért STTH 812-es diódák egyike adta be a kulcsot. Sikerült szereznem egy szerényebb javítási segédletet ebben az van, hogy üresjáratban a mérésre szolgáló 2-2 mérőpontot össze kell zárni, majd így próbálni. Na ez következik most. Kérem aki javított már ilyet segítsen.
Üdv.: Ízirájder
Nem tudom,hogy ti jártatok-e már úgy,hogy elfelejtettétek a kondit kisütni mérés előtt.
A teszter nem szereti 2db-ot tettem tönkre.
Ennek elkerülése érdekében eszkábáltam hozzá egy védelmet.
Talán tudok valakinek segíteni vele ezért közzéteszem.
Az volt a fő cél,hogy minél egyszerűbb legyen és a bemenetet galvanikusan kösse össze.
Ez lett belőle.
Nagyfeszültségű mérőfejet szeretnék kölcsönkérni sztatikus hangfal tápjának ellenőrzése céljóból Budapesten.
