EMG oszcilloszkópom javításához és beállításához szeretnék készíteni egy fióktoldó egységet, sajnos sehol sem kapok hozzá kártyacsatlakozót.Ajánlanak más típust, nekem is van több fajta de mindegyikkel az a bajom hogy 2,54 mm az érintkezők rasztere.
Amit keresek KONTAKTA DS 2581-296-5 2,5 mm raszterű 2x48 érintkezős kártyacsatlakozó /anya csatlakozó /.
Kérem ha valakinek porosodik fiókja mélyén 1-2 db, bontott is jó ha az érintkezői használhatók, üzenjen.
Csatolok két képet mit is keresnék.
Köszönettel nagyis
A címben nevezett labortápban nem gyújt az egyik tirisztor az egyenirányító hídban. Így félutas egyenirányítással csak 5-6A -ig terhelhető. Típusa SKT 24/04. Ez 24A és 400V-os. A kérdésem az lenne, hogy helyettesíthető-e Т10-20 у2 orosz tirisztorral, vagy T911-16-12 számomra ismeretlen gyártmányú tirisztorral? Illetve ezekhez a tirisztorokhoz keresek adatlapokat.
Üdv: Zoli
Ave Tanyalakók!
Tegnap szert sikerült tennem egy Fok-Gyem TR-9253/A tápegységre. Belülről elég eredeti állapotban van csupán pár kondenzátor lett benne cserélve a gyártása óta. Az itt fent lévő TR-9253 rajzzal köszönő viszonyvan sincsen!! A hibáját 5 perc alatt sikerült orvosolnom :) . De a tartós zárlat már két tranzisztort megölt (2n3773)! Egy-két dolgot furcsállok a gépezetben:
1: 1db 2N3055-tel van megoldva a szabályozás
2: A Graetz-et alkotó diódák minimális hűtéssel КД202Б (KD202B) Kolya kedvéért, hátha így be tudja azonosítani :)
3: КД202Б dióda sorban a kimenő árammal
4: Nem akarnám lerajzolni, de a szükség nagy úr :)
Úgy gondolom, hogy nyitok egy önálló témát a frissen vásárolt szkópommal kapcsolatos észrevételek, problémák megoldásához, no meg mások okulására.
Kívülről: A szkóp külsején található matricákból ítélve élete nagy részét valószínűleg az amerikai légierő teszt részlegén töltötte, feltehetőleg szakszerűen gondját viselték, akitől vettem azt mondta, hogy a munkahelyéről selejtezték le ezt a szkópot és az utolsó pillanatig használták (így ahogy van). Az előlapja szép, a háza nem különösebben, csavarok alig voltak benne, több helyen rosszul illeszkedik a fedél.
Belülről: Nagyon tiszta, javítások nyomai nem nagyon látszódnak, érdekes, hogy egyáltalán nem tűnik bonyolult felépítésűnek, az EMG 1568/2-m egy alkatrész temető ehhez képest, persze az ördög a részletekben van, a HP-ban ahol valami speciális funkciót kell csinálni odatettek egy HP feliratos ic-t és kész, az EMG-ben meg majdnem minden diszkréten van megoldva. A panelok összevissza állnak belül, eddig még nem találtam egyértelmű azonosítót a panelokon, amiből lehet(ne) következtetni a funkciójukra, ehhez majd kell egy kis idő mire mindent felderítek. Meglepően kis méretű hálózati trafója van, de ami még meglepőbb elég kevés lehet a fogyasztása is. Az EMG szkóp háza fél óra használat után kb. 40°C meleg lesz mindenhol úgy, hogy nincs rárakva semmi, ez meg alig langyosodik pedig nincs is tele szellőzővel.
Működés: Az első dolog ami feltűnt, hogy a képcső fókusza nem a legjobb, még pont jó, de az EMG-nek sokkal élesebb a "képe", nem tudom, hogy ez a sok használat miatt van, vagy sosem volt jobb, a fényerő minden esetre rendben van. Itt jegyzem meg az érdekes "scale ilum." megoldást miszerint a képcsőben egy plusz szabályozható fűtőszál van, ami fókuszálatlan elektronokkal teríti be a fénypor réteget így felvilágítva belülről az egészet, nem mondom, hogy nem működik jól, de mivel azonos színnel világít, mint a sugár így kicsit furcsán néz ki.
Az eddig tapasztalt problémák (fontossági sorrendben):
-Y irányban ugrál a vonal, bizonytalan időközönként, változó sebességgel, változó mértékben.
-A horizontális üzemmód kapcsolók bizonytalanok, nem mindig indul el (főleg a main) <-> ISOSTAT kapcsolók!
-"Main intens" üzemmódban nincs extra kivilágítás/kioltás, a két időalap nem megkülönböztethető, mixed és dly'd üzemmódok mennek.
-A kalibrátor kimeneten csak zaj jön ki.
-"A" bemenet vernier állítója nem működik.
