Üdv Mindenkinek,
A fenti gépbe keresek inverter trafót ( 331 70BHK )vagy esetleg bontott invertert HPC-1654E ( HIU 812S ).
Van véletlenül valakinek?
Tibor
Az említett modulon az LVDS csatlakozó mellett felrobbant egy smd ic. Ami olvasható rajta: ...4801, az eleje hiányzik, ha volt előtte valami. Erre a számra több különböző funkciójú ic-t találtam, így valószínűsíthető, hogy volt előtte még valami. Az ic pozíció száma: U24 Tokozása SO-8.Doksit nem találtam rűla. Köszönöm a figyelmet!
Tisztelt kollégáktól szeretnék segítséget kérni, Kedves tulajdonos úgy gondolta firmware frissítésbe kezd ezen a tv-n de nem volt kellően körültekintő, nem bele valót töltött fel rá, azóta a készülék azon kívül, hogy ha az érintő gombhoz érve csipog semmilyen életjelet nem ad,
A main típusa :RSAG7.820.5870/ROH
Az lenne a kérdésem, aki, akik találkoztak már hasonló esettel, hogy van mód lehetőség életre kelteni, vagy szobadíszként lehet kerülgetni.
Esetlegesen hogyan lehet firmware-t frissíteni benne hogy újra működjön ?
A műhelyemben van a címbéli készülék.
Tudomásom szerint legalább 3 féle alaplemezzel szerelték.
TF2907HEU néven legalább 5 féle eeprom tartalmat leltem a neten, de tökéletesen egyikkel sem működik.
A vadászat eredménye annyi, hogy hasonló processzorral készült, de más chassi-jú készülék tartalmát betöltve életre tudtam kelteni, de rendkívül sok agyalással, OP bitek kisérleti átírásával.
A gondom az, hogy csak manualisan tudok csatornát keresni és mindegyiket külön-külön finomhangolni is kell.
A geometriát sok küszködéssel sikerült béállítani.
A szervizmenübe lépve pedig, a bal felső sarokban megjelenő "M" betű nem piros, hanem zöld lesz.
Ezért kérlek Benneteket, hogy amennyiben van a birtokotokban a csatolmányban szereplő adatokkal kiírt tartalom, vagy Nálatok ilyen készülék segítsetek ki.
Más tartamak nem érdekelnek. Már így is túl sokat dolgoztam rajta.
Köszönöm, ha utána néztek.
Üdvözlettel! tnema
