Van egy SONY tvém aminek kétfókuszos képcsöve van, és ezt kellene megregenerálni, ebben kérném a segítségeteket hogy meg lehetne-e oldani, Kiskunfélegyháza, vagy Kecskeméti környékéről.
A barátom Orionja van nálam de nincs rajzom erről a készülékről (4300 sasszé). Szerintem a táptrafó ment tönkre (s065704300) mert a primer oldalon a 4 láb egymáshoz képest vezet, a táp tranyó jó még is a hállózati szűrőkondin zárlatot mérek, ha a trafót kiveszem a zárlat megszűnik. Tehát szeretnék rajzot kérni a készülékről. És ha van ötlete valakinek hogy honnan tudnám beszerezni a trafót mert a SINI és a HQ nem tartja. Nagyon köszi a segítséget! Sziasztok.
üdv: Lajos
Meggyűlt a bajom ezzel a döggel. Hozzám úgy került, hogy nem működik. Táp cicceg, sortranyo BU2525af zárlat, CD15 elpukkanva, CD10 szakadt, RD39 szakadt. Minden cserélve, (BU2508af került bele), többi ellenőrizve. Most a tv elindult, tápfesz 145v, 5V, 8V, 16V megvan, konvergencia rossz-(párnácska), sorméret egy kicsit nagyobb a kelletténél; de nincs OSD, menűbe nem tudok belépni, így programálni sem tudom; távról programot, hangerőt lehet váltani, régről memorizált pár csatorna megy rajta, AV-ről megy. Végigrágtam magam a sok általatok mondottakon, de csak összekavarodott a fejemben a dolog. A függ-IC STV9306 11-es lábán nincs 12V, ha kiakasztom ezt a lábat, megjelenik kb 36V; test felé 1.3 ohmot mérek rajta, ezek szerint itt zárlat van, cserés lenne, de honnét, ha ennyi baj van körülötte. Leakasztottam az 1 és 3 lábakat is, kép összement, de menű nem jelenik meg sehogysem. STV 2246H végigmérve, pin51-3V és pin52-2.1V hiányzik, pin24-3.6V, 1.8 helyett. Mi foghatja
a bus-t? P268 eprom van benne.
Bármilyen segítséget, jótanácsot megköszönök.
Csaba
Kérek szépen egy "kis” segítséget. A tv-nek ilyen a képe (av)a demagtekercs jó.
PTK RT501 mérve jó. Mi lehet a baja?
Üdv. Gyuri
