Üdv Kollégák!
Ez egy vadonat új,most vásárolt TV.A gazdája kérésére a benne lévő hangszórókat meg kell szüntetni,és 4m hosszan ki kell vezetékelni.
A hátlapban egyetlen csavar sincs,nem tudom hogy kell szétszedni,feszegetni nem merem,ráadásul féltem a kijelzőt,nehogy megpattanjon.Egyáltalán spec.eszközök nélkül kinyitható a készülék?
Kérlek Benneteket,a miérten ne rugózzatok,ezt a feladatot kell megoldani,nem pedig megkerülni.Köszönettel Reparator
Egy Samsung LE40D550K1WXBT tv-hez keresek kijelzőt.
A mellékelt képen látható a címkéje.
Üdv,
Gábor
Firmware csere segíthet rajt? Vagy csak alaplap csere?
Itt ez a csoda, gazdi szerint több ideje használta, most egy áramtalanítás után nem indult újra. Rajz van, valszeg valami Philips adoptáció lehet, a 66-os cső is az benne. Átnéztem a tápot és a sorvégfokozatot, de csak a TR33 (BU2508DF) volt zárlatos benne, ESR-re nem találtam rossz kondikat benne (C100-220uF is jó). Remélem nem trafó küldte el......Tapasztalata, ötlete valakinek ezzel a típussal kapcsolatban??????
Üdv: fridiszerviz
