Üdvözlet Kollégák.
A fenti gép,/sasszi:L01.1E-AB/ leginkádd hidegen, kis képmérettel indul./30X30 cm/
Ilyenkor eleinte le is kapcsol.
Hosszan kínozva, hajlandó beindulni és jól működni a következő hideg bekapcsolásig.A tápfeszek jók. A szóba jöhető elkók cserélve.
Ha valakinek van egy ötlete, azt megköszönném.
Üdv. Mp.
Ez már az őrületbe kerget. Kb. 2 óra után kikapcsol, majd magától újra bekapcsol. Először a tápban kicseréltem a SEM3202N-t. Átforrasztottam a diódákat... meg a SEM ic környékét... de semmi. Maradt a hiba. Remélem nem a main vacakol.Tudtok segíteni? Köszönöm!
Helo.A fent említett LCD tv -vel az a gond hogy nem mutat semmit a képernyőn.Nem volt tápja (24V)csináltam egyet.Kikapcsol-bekapcsol a távirányitotol meg a saját billentyűtől is.Halszik sziszegés a hangfalakban.Az a gond ,hogy a képernyő fekete és nem tudom hol keressem a hibát.Előre is köszönöm infóitokat .Üdv Deák Ferencz.
Kedves Kollégák!
A fent említett Tv-nél egy olyan hibajelenség van,hogy bekapcsolás után a lemágnesező tekercs tápfeszét indító relé kattog egy párszor (ki,be kapcsolja a tekercseket),vele egyidejűleg villod a stand by led.Egy kis idő után megáll a villogással és folyamatosan világít,ismét kattan a relé (kikapcsolja a lemágnesezést),utána megjön a kép.
Nem minden bekapcsoláskor van így.Van amikor több órás működés után kikapcsol a tv és csak a relé kattog egy párat,kikapcsolás után világít a led!
Egy kis segítséget kérnék akinek van ötlete,merre induljak a hibakereséssel!
Táp körében a feszültségekkel minden rendben,elkók rendben.
Én a relét működtető körre gyanakszom,de lehet,hogy a táp körében lapul a hiba?
Előre is köszönök minden választ!!
