hi everybody,
the washing-machine in object doesn't start the program!
i checked the core board and there was a bad capacitor of 0.047uf, i changed it and the washing machine has worked.
after a few of days the whashing-machine again doesn't work!!!
i downloaded here the service manual and i have seen that he model of the core board is : gias 41003726
where i can find the logical scheme of this core board??
can you suggest what i can check on the core board for my problem??
if i select any program it doesn't start!
thx
Tisztelt kollégák!
A címben szerepló mosógéphez keresek eprom tartalmat és segítséget az írásához. Több darab is van nálam ebből a gépből táphibásan érkeztek hozzám a tápokat már kijavítottam de pár készüléken az eprom is megsérült. Atmega644p-vel vannak szerelve. Az epromok biztos sérültek mert már kivettem az egyik jó panelból az ic-t és beleraktam egy rosszba rögtön fel is éledt a gép mostam is vele.
A segítséget előre is köszönöm.
Flobert
Sziasztok, a fennti gépen ennyi látható és nem reagál semmire. Ennek a feloldásában, ill. megfejtésében kérnék segítséget, Köszönettel. Imre
Üdv tanyalakók.
Gondom lett az említett géppel. Gond az, hogy az inverteres motor, vagy magas frekvenciás motor meg nem akar mozdulni. Motor ellenőrizve. nem DirectDrive technológia hanem külön van a motor. Tahó az ok, tekercsek ellenőrizve, nincs szakadás vagy átütés. Ami igazán érdekes, az az, hogy ő végigviszi a programot anélkül, hogy megmozdulna a motor de hibakódot sem ad vissza. Mintha minden a legnagyobb rendben működne.
Régebben volt hasonló gondom, de akkor visszajelzett a gép és az IRAMS10UP60B ic csere megoldotta gondot. Megjegyzem itt is ugyan ez az IC a motor meghajtó.
Valakinek valami ötlete, vagy már volt e hasonló gondja?
Üdv Laci...
