Tisztelet az Uraknak!
Egy barátom megkért nézzem már meg a
a "vadi új" szerzeményét ! :rohog:
A fenti típusú mosógépét.
Hát meg lepett a gép mert nem csinált semmit.
Kiderült ,hogy az ajtó kapcsolója mechanikája
törött össze.
Nem a kis mikro kapcsoló hanem az azt működtető
műanyag rendszer.
Kérdezem tőletek, főként a háztartási gép szerelőktől,
hogy lehet e még ehhez a típushoz bontáson kivűl
valahol alkatrész beszerezni.
Rövidre zárt kapcsival megyen a gép de hát így mégsem
maradhat .
A vásárlási tippeket előre is köszönöm ! :yes:
A pillanatragasztós ötlet nem mükszik törik tovább
a ragasztás mellett.
Az idő vas foga :jajj:
Sziasztok! A címben nevezett mosógép E01 es hibát ír rögtön az bekapcsolást követően. Interneten után nézve elvileg ajtózár probléma. Panelt kivettem jó néhány alkatrész elfüstölt rajta úgy tűnik hogy az ajtó zár körben . szükségem lenne az elfüstölt alkatrészek értékére. Az egyik a proci mellett van úgyhogy előre félek .Előre is köszönöm a segítséget!
Üdv tanyalakók.
Gondom lett az említett géppel. Gond az, hogy az inverteres motor, vagy magas frekvenciás motor meg nem akar mozdulni. Motor ellenőrizve. nem DirectDrive technológia hanem külön van a motor. Tahó az ok, tekercsek ellenőrizve, nincs szakadás vagy átütés. Ami igazán érdekes, az az, hogy ő végigviszi a programot anélkül, hogy megmozdulna a motor de hibakódot sem ad vissza. Mintha minden a legnagyobb rendben működne.
Régebben volt hasonló gondom, de akkor visszajelzett a gép és az IRAMS10UP60B ic csere megoldotta gondot. Megjegyzem itt is ugyan ez az IC a motor meghajtó.
Valakinek valami ötlete, vagy már volt e hasonló gondja?
Üdv Laci...
HOOVER MICROMASTER H6318 003 Ehhez a microhoz keresnék némi információt esetleg egy User manualt ha tudna benne valaki segíteni nagyon szépen megköszönném. (Mükszik csak a programozása érdekelne )
Tudom hogy a" gugli a bahátom " de most nem igazán akar találni semmit.
Üdvözlettel :Laci
ui. Itt csak mosógépek vannak : http://204.197.251.177/results.php?search=HOOVER+MICROMASTER+H6318+003#.TybChOXUXnE :-(
