Hozták a fenti mosógéppanelt. A nagy fekete relé alatt megégett a fólia, és elégett az RP01-es ellenállás. Az ellenállás a bejövő 230 volton van, utána a egy egyenirányító dióda, 400V-os pufferkondenzátor, majd egy VIPer12A IC. Mi lehet az értéke az ellenállásnak?
http://www.kepmegoszto.com/201611242107/583748767abe1-dsc07059.html
http://www.kepmegoszto.com/201611242107/58374876ca771-dsc07058.html
http://www.kepmegoszto.com/201611242107/5837487722455-dsc07057.html
http://www.kepmegoszto.com/201611242107/583748776d792-dsc07056.html
http://www.kepmegoszto.com/201611242107/58374877b56af-dsc07053.html
http://www.kepmegoszto.com/201611242107/583748780b9b2-dsc07052.html
A jó állapotú 10 Ohmot már én tettem bele, azzal elindul a táp, de hagyhatom?
Sajnos nem tudtam mérni az ellenállás felét sem, mintha mindkét lábánál megszakadt volna.
A másik, amit jó lenne tudni, hogy a megégett helyen a relé lábától ha jól sejtem, nem a Viper IC lábához ment a fólia, még ha úgy is látszik.
Az RP01 ellenállás értéke megoldva, 100 Ohm.
Üdv: Jácint
Üdv tanyalakók.
Gondom lett az említett géppel. Gond az, hogy az inverteres motor, vagy magas frekvenciás motor meg nem akar mozdulni. Motor ellenőrizve. nem DirectDrive technológia hanem külön van a motor. Tahó az ok, tekercsek ellenőrizve, nincs szakadás vagy átütés. Ami igazán érdekes, az az, hogy ő végigviszi a programot anélkül, hogy megmozdulna a motor de hibakódot sem ad vissza. Mintha minden a legnagyobb rendben működne.
Régebben volt hasonló gondom, de akkor visszajelzett a gép és az IRAMS10UP60B ic csere megoldotta gondot. Megjegyzem itt is ugyan ez az IC a motor meghajtó.
Valakinek valami ötlete, vagy már volt e hasonló gondja?
Üdv Laci...
HOOVER MICROMASTER H6318 003 Ehhez a microhoz keresnék némi információt esetleg egy User manualt ha tudna benne valaki segíteni nagyon szépen megköszönném. (Mükszik csak a programozása érdekelne )
Tudom hogy a" gugli a bahátom " de most nem igazán akar találni semmit.
Üdvözlettel :Laci
ui. Itt csak mosógépek vannak : http://204.197.251.177/results.php?search=HOOVER+MICROMASTER+H6318+003#.TybChOXUXnE :-(
Hoover wa 1100 típusú mosógép zárlatos volt. Megtaláltam a hiba okát de mosógép témában nem vagyok otthon és szeretnék megerősítést kérni. Mosógép hátulján a hőfokszabályzó szondája és a fűtőszál között van még egy alkatrész a tartályba beépítve. Egy tüske van benne ami egy érintkezőt nyit/zár. Itt volt néhány csepp víz ez okozta a zárlatot. Ha jól gondolom egy hőfoktiltó lesz de nem tudom biztosan. Felmerült bennem hátha a víz szintjét vagy valami mást érzékel. Találtam kapcsolási rajzot is. Szerintem ez a P11 és P13 csatlakozásoknál lévő alkatrész.
Üdv,: Norbi
