A fent nevezett mosógép,amely 20 éves,(doksi fenn a tanyán),egy ismerősé.Száz sebből vérzik . A kifolyó cső eldugult,szivattyú leégett.Szivattyú csere után minden működött,kivéve a mosás végén az ürítést.TO-92 tokk. , TRIAC ellenőrizve.Jó.(Z0703) Közben a mosószer adagoló tárcsája "körbe forgott". Szétszerelve,össze szerelve, nem csinálja . A szinkron motor időnként zörgő hangot ad ..A NYÁk-ban lévő kapcsoló érintkezőit már valaki "forrasztgatta."240V/9V, 2,3VA, trafó van benne . Az 1000UF/25V és a 3300UF/25V , ELKO-n 12Vdc van.A szivattyú gumicső tisztítva,ragasztva.Fotókat teszek fel az előlapról .Az elektromechanikus-elektromos panelről.Kiszerelése a"dekli"-vel együtt ment csak .A kapcsolót közben leszereltem .Kérem,hogy azok ,akik ilyen modullal már találkoztak és segíteni tudnak,azok szóljanak hozzá! Nagyon szépen köszönöm , előre is , a segítséget .Üdv varga jano
A 3300UF csak 2800UF.Mindkét ELKO ESR-e rossz.
Üdv jano
Konstruktív javaslatot szeretnék ! Mint a Szoby kollégáé.
Jano
Sziaszto!
Az ELKO-k kicserélve.Holnap a kollégám összerakja a mosógépet.
Hátha...
Üdv jano
A mosógép megjavítva.
A KÉT szivattyúból az egyik cserélve.(Ugyanis leégett.)Az egyik az ürítő..A három szűrő tisztítva.Amióta a gépet , húsz év alatt amióta használják, egyszer sem tisztították , javították.(Az egyik szivattyúhoz mosógépet a faltól el kell húzni. Majd hátlap lemezt leszerelni. Szivattyúházat szétszerelni. Gombot kivenni. :-) )
A mosószeradagoló szétesett.Össze kellett rakni.
Természetesen,egy szűrő tisztítást az angol mosógépben,egy házi asszony nem tud elvégezni.
Köszönöm a figyelmet.Köszönöm Szoby kollégának a tippet.
Üdv jano
hi everybody,
the washing-machine in object doesn't start the program!
i checked the core board and there was a bad capacitor of 0.047uf, i changed it and the washing machine has worked.
after a few of days the whashing-machine again doesn't work!!!
i downloaded here the service manual and i have seen that he model of the core board is : gias 41003726
where i can find the logical scheme of this core board??
can you suggest what i can check on the core board for my problem??
if i select any program it doesn't start!
thx
Hozták a fenti mosógéppanelt. A nagy fekete relé alatt megégett a fólia, és elégett az RP01-es ellenállás. Az ellenállás a bejövő 230 volton van, utána a egy egyenirányító dióda, 400V-os pufferkondenzátor, majd egy VIPer12A IC. Mi lehet az értéke az ellenállásnak?
http://www.kepmegoszto.com/201611242107/583748767abe1-dsc07059.html
http://www.kepmegoszto.com/201611242107/58374876ca771-dsc07058.html
http://www.kepmegoszto.com/201611242107/5837487722455-dsc07057.html
http://www.kepmegoszto.com/201611242107/583748776d792-dsc07056.html
http://www.kepmegoszto.com/201611242107/58374877b56af-dsc07053.html
http://www.kepmegoszto.com/201611242107/583748780b9b2-dsc07052.html
A jó állapotú 10 Ohmot már én tettem bele, azzal elindul a táp, de hagyhatom?
Sajnos nem tudtam mérni az ellenállás felét sem, mintha mindkét lábánál megszakadt volna.
A másik, amit jó lenne tudni, hogy a megégett helyen a relé lábától ha jól sejtem, nem a Viper IC lábához ment a fólia, még ha úgy is látszik.
Az RP01 ellenállás értéke megoldva, 100 Ohm.
Üdv: Jácint
Fenti szárítógépet nem lehet bekapcsolni .
Ehhez kérem a segítségeteket.
https://m.youtube.com/watch?v=Pde4A0TBMgQ
