HORIZONT 25CTV-673
357.3 KB
Looking for similar horizont manual?
HORIZONT 25CTV-673 service manual (1st page)
Preview of HORIZONT 25CTV-673 [1st page]
    HORIZONT 25CTV673 25 CTV 673 25CTV 25CTV-673
Mitől mozdulhat el a raszter horizontálisan?
Sziasztok! Játéktermi gépek monitoraival kinlódok éppen, és van egy pár probléma amivel ismételten találkozok, de nem tudom megfogni hogy mi is a pontos hiba, csak mindíg úgy állítom be őket hogy a lehető legkevésbé legyen feltűnő. Mielött valaki azt mondaná hogy menjek a monitor fórumba, ezek CGA, 15khzes monitorok, azaz lényegében egy TV, tuner és minden sallang nélkül, TTL szintű RGB bemenettel. Szóval... nyilván sok féle fajta ilyen szörnyeteg létezik. Az én prblémám szerint két fő csoportba sorolnám őket: A) Horizontális pozíció állítható (azaz maga a raszter mozgatható) B) Horizontális fázis állítható (azaz a kép a raszteren belül mozgatható jobbra balra, illetve van olyan amelyiken a raszter egy jumperrel mozgatható jobbra-balra kicsit) Mindkét típusnál belefutottam abba a problémába hogy a raszter nem a CRT közepén van, hanem el van mozdulva (többnyire jobbra ha minden igaz). Azt kaptam már több helyről hogy nézzem meg nem az eltérítőtekercs mozdult e el, de nem, az minden esetben rendben van. A B típusnál ez egyértelmű gondot jelent, mert vagy lelóg kicsit a kép széle, vagy nem tudom teljesen kitölteni a látható felületet és egyértelmű hogy nincs középen a kép. Az A típusnál pedig a beállítás nem mozdítja el eléggé a képet hogy tökéletesen középre tudjam állítani. Valaki a helyes irányba tudna terelni hogy mit keressek? A raszter mozgatására több féle megoldást is láttam már kapcsolásokon, a jumperrel választható diódáktól a kondik közé kötött trimmerig, de egyiket sem tudtam teljesen feldolgozni hogy hogyan is kellene működniük. Az összes elko ki van cserélve, mivel ezeknél a régi monitoroknál mindíg azzal kezdem hogy kicserélem mindet. Előre is köszi a tippeket.
Horizontal line on samsung UE55ES6570 SXZF
Hi everyone Did not find the service manual of this led 3D TV samsung UE55ES6570 SXZF. Neither much info on the problem over the net. We have at the bottom horizontal line, almost no colours and image is like ghosting, meaning when images move you can see lots of ghosting following the moving image, when cold also the menu letters are double. It seems to go away when hot. More testing on this tomorrow.
Tevion md 711o chassis17.7 horizontális hiba
Ez a tv-ről nem sok jót olvastam a forumokon,és nekem is megjött vele a bajom.A tv bekapcsolás után cincogó hangot bocsájtott ki.A h.tr.(2sc5129)zárlatos volt.Átnéztem a tápot jó a bázison a jel szép,eltéritő jó,buszter csere.Az új tranzisztort kicseréltem.Bekapcs.után a tv beindul,de a tr.újra kinyiffan.Az ész megáll.Kérem tanácsaitokat.Előre is köszönöm.
Horizont tb 642 kétnormásítása
Sziasztok Átalakítotok egy tb 642-es horizontot kétnormássá,csak a képen jelölt tekercs hiányzik már.Anélkül is kéne működni-e? A válaszokat előre is köszönöm!
