Üdv Mindenkinek!
Fent említett monitor következőt produkálja:
Tápra helyezéskor, még mielőtt bármilyen gombot megnyomnék,
folyamatosan gyors ütemben sárgán villog.
Eddigi javítás:
- táprészen volt egy puplis kondi, le lett cserélve az összes
- volt egy duál schottky aminek a nyitófeszültsége alacsony volt 100mV, adatlap szerint 240mv, kicseréltem
- nem volt meg az 5V egy nagyobb értékű kondit betéve már megvan
feszültségek 3,3V 5V 12V megvan
Hiába nyomok bármilyen gombot nem reagál.
Valakinek van javítási tippje?
Került hozzám egy ilyen monitor azzal a gonddal, hogy csak a csatlakozót szakították le. Nos innen a tanyáról letöltöttem a rajzot és bekötöttem a csatlakozót, de valami nem stimmel. (a rajzhoz képest mintha ez más lenne) Jelenség: csatlakoztatva a monitort bekapcsol, mégsincs kép. Ellenőriztem a vezetékeket nem-e szakadt valamelyik, illetve nem kötöttem-e el valamit, de hibát nem találtam. Valaki ismeri ezt a fajta monitort? Honnan lehetnék biztos abban, hogy a bekötés jó, vagy a moncsi sztrájkol?
Köszönettel: Kiss Z.
(képen kábel bekötése a csatlakozón gyári, én a másik végével küzdök)
Nem tudom miért nem jártam sikerrel a csatlakozó bekötésével, de végül tanácsokat követve az eredetileg kialakított helyre, egy aljzat beépítésével minden probléma megoldódott.
Üdv urak!
HP 1702 került a kezeim közé.
Bárminemű OSD előjövetelének kísérlete lefagyasztja.
Ilyenkor még a power gomb sem él(és a többi sem).
Ha elveszem a jelet és ki kéne írnia hogy nincs jel, ehelyett egy fehér téglalapot tesz a képernyő közepére de nem ír bele semmit.
Kipróbáltam a szervízmódba lépést (Áram alá helyezéskor AUTO-SELECT gombok), de sajnos nem írt kis semmit sem így sem.
Ki lehet a bűnös?
Táp elkók és feszültség szintek rendben.
Proci mellett kavics rezeg.
Kép van és az nem "konstans".
Várom javaslataitokat!
Fecóka
Sziasztok. A problemamat tulajdonkeppen a cimben mar tomoren megfogalmaztam, irok egy par szot az elozmenyekrol. A monitorhoz hibasan jutottam hozza, a kep egyik fele sotetebb volt es talan 1-2 mp utan le is kapcsolt a vilagitas. A tappanel inverter resze eleg ramaty allapotban volt, szenne egett panel, felrobbant tranyok, elolvadt kondi, stb fogadott. Volagos volt, hogy elottem valaki mar probalta javitani; a jelek szerint egyik felet meg is tajkolta, kicserelte a 2sc5707 tranyokat, a 0.22uf kondit 2 drb parhuzamosan kotott 0.1uf-re cserelte, a fet tranyot egy to220 tokozasura cserelte. Ebben az allapotaban let felre teve ido hiany miatt. A mult heten kaptam egy ismerostol egy rakas monitort, koztuk egy 17' Benq monitort is. Meglepetesemre ennek az inverter resze ugyanugy van felepitve mint a cimben szereplo HP. Igy aztan a Benq -bol kitermelt alkatreszekkel helyreallitottam a HP inverteret. A 2sc5707 tranyokat kimertem, azok jok, de a fet-eket nem tudtam, igy azokrol nem mondhatom, hogy jok. A jelenseg az, hogy mihelyt halozati feszultsegre kapcsolom a monitort, azonnal megjelenik a hattervilagitas, es nem kapcsol ki, csak ha kihuzom a konektorbol. Egyebkent mukodik. Kerlek adjatok valami tippet mi mehetett tonkre meg benne?
