Adott egy HP Laserjet 9500hdn nagyteljesítményű színes lézer nyomtató. Egyik nap még működött, majd másnap bekapcsolás után már nem indult el. Világít az előlapon a kijelző háttérvilágítása, de nem jelenik meg rajta semmi és folyamatosan világít az alatta lévő 3 led is. Alaplap, vagy firmware hibára gyanakszom. A firmware egy 32MB-os CF kártyán van rajta és az alaplapon lévő egyik slotba van bedugva. Kártyaolvasóval próbáltam olvasni, de semmit sem látok. Nyilván valami speciális fájlrendszer lehet rajta. Kérdésem az lenne, hogy van-e valakinek ilyen kártyája működő firmware-rel, vagy tudna-e nekem ebben segíteni, na meg hogy jó helyen keresgélek-e, vagy pedig felejtős a történet?
Tisztelt Fórumtársak!
A tárgyban lévő nyomtató a sajátomé és mindig probléma volt vele a toner felismerés végett. De egy ideig sok ki és berakást követően azért felismerte és működött. De egy-két hete akármit csinálok nem ismeri fel a beléhelyezett (ehhez a típushoz vásárolt) új tonert. A készüléket szétszedtem és kipucoltam, ami véleményem szerint lehetséges átnéztem és le ellenőriztem. Van két érzékelő ami a toner chipjéhez ér hozzá az is jó. Még se megy.
Nincs sok tapasztalatom a nyomtatók terén, véleményetek szerint mit érdemes még megvizsgálni rajta?
Minden tapasztalatot örömmel fogadok!
Üdvözlettel: Zoltán.
Igen érdekes hibát produkál a fenti nyomtató.
Sima papírral nem de etikettet (vastagabb anyag)ha nyomtatnak 5db simán elkészül. De ha ennél többet állítanak be darabszámnak akkor a 6-nál elakad. Ha mondjuk 2-sével nyomtatnak egymás után akkor bármennyit kinyomtat. Mi okozhat efféle rejtélyes elakadást.
Laci
Sziasztok. Hoztak a cimbeli uj Hp csodat. Bekapcsolaskor elvegzi az inicializalast, utana rogton kiirja err75 uzenetet. Errol a hibauzenetrol nem talaltam semmit a neten, egyszeruen nem szerepel a hibauzenetek kozott. Talalkozott mar valaki ezzel? esetleg meg is oldotta? Ha nyomtatasi parancsot kap, a motor elindul de 2-3 mp mulva megall es ennyi.
