Üdvözlök mindenkit, nemrég regisztráltam, de eddig csak olvasgatással igyekeztem magamba szívni a hely "szagát". Örülök, hogy én is itt lehetek és kérdezhetek.
Szóval gondom van a nyomtatómmal, ebben remélek segítséget, ötletet.
Már a harmadik eredeti gyári HP tonernek lett ugyanaz a baja, hogy szürke csíkos lesz a papír ott is, ahol fehér kéne maradjon. Egy kísérletet tettem utángyártott tonerrel is, de az már az első kipróbáláskor sem volt tökéletes. A tonerek még legalább félig vannak festékporral, tehát nem illene még behalniuk. Az az elképzelésem, hogy nem jól működik a lehúzó penge. Az egyik tonert régebben szét is szedtem és kísérleteztem vele, de javulást nem sikerült elérnem.
Tudja valaki, hogy mi a rejtélyes meghibásodás oka és hogyan lehetne orvosolni?
Köszönöm! Norbert
Hozzájutottam egy HP Photosmart C5180 All-in-One nyomtatóhoz, amiben hibás volt néhány patron. (folyt) Vettem hozzá egy garnitúra új, utángyártott patront, és kitakarítás után behelyeztem. Ez után megjelent egy hibaüzenet: "Tintarendaszer-hiba. Nem lehet nyomtatni.Lásd a nyomtató dokumentációját.Ox18a0206 hiba. Kapcsolja ki, aztán be a készüléket."
Megtettem, de a helyzet nem változott.
A Google-ban hiába megyek fel a gép hibaüzeneteihez, ott már ott elekadtam, hogy a felkínált tintapatronok köszönő viszonyban sincsenek a benne levőkkel (és természetesen a ..voltakkal sem)
Olvastam egy "hard reset" javaslatot is de az sem hozott sikert.
Tudna valaki segíteni?
Köszönettel
Hoztak egy HP nyomtatóból kiemelt tápot. A teljesítmény Valami 4NQ60E névre hallgat ezt cserélném mert minden mást jónak ítélek. De mi a szösz ez és mivel helyettesíthető ?
Laci
Kérnék egy kis segítséget!
Nem nyomtat egy HP LASERJET 4P laser nyomtató.
Múlt héten még működött. Reggel olyat csinál, hogy kép helyett csak karartereket nyomtatott. Most már át sem megy a nyomtatnivaló a nyontatóba, hanem a gépen látom a nyomtatás megjelenítése ablakban, hogy ha ráküldök valamit nyomtatni, akkor egyből kiírja hogy nyomtatás, majd törlés.
Másik gépen is kipróbáltam a nyomtatót, de ugyan az, eldobja a nyotatni valót.
