A fenti multifunkciós gép majdnem tökéletes. Rendesen feláll de amikor nyomtatásra kerül a sor szépen kinyomtatja amit kell majd a papír vége épp csak annyira bentmarad hogy a felső szenzor még érzékeli és így hibajelzéssel megáll. Maga a szenzor is jól működik karja is hibátlan. Nem értem miért nem tolja tovább a papírt pár millimétert még. A beállításoknál minden gyári értéken, papírméret A4. Gép kitakarítva toner cserélve. Papírt is szépen felszedi nem szenved. Frissebb firmware nincs hozzá.
Tanácsaitokat várom.
Köszi Laci
Keresnék egy,de lehetőleg 2db (ha minden igaz,pickup roller a neve) 4650-es alkatrészt.Csak azt tudnám hová tűnt az egyik:D
Semmi gond nincs vele csak így félrehúzza néha a papírt.
Valami bontott nekem nagyon megtenné:)
Xp alatt a HP Laserjet 4050-nek megvan a meghajtója és rendesen működik is. Viszont van egy kérdésem: nyák vasalásos készítéséhez akarom használni, ahol jó, ha a festék "bőségesen" kerül a papírra. Lehet-e, és hogyan ezt elérni ezzel a típussal? Gondolom a dpi beálítás nem ezt produkálja. Vagy mégis?
A beálítási lehetőségekben ugyanis más lehetőséget nem találtam. Vagy - van más meghajtó amiről ez a nyomtató meghajtható és a festék adagolás állítható?
A fenti nyomtatónak az a hibája, hogy ha csak fek-feh-en nyomtatok, a csatolmány alsó részében látható eredményt produkálja. Ha ilyet, ahol van színes tartalom is, jó a fek-feh. tartalom. Valamint, ha csak egy kis szakasz egy soron belül színes, akkor a többi fek-feh. betűket is jól nyomtatja, de csak abban a sorban, utána megint rossz a f-f.
A patronokat nem régen cseréltem, gyári újra, és az első pillanattól ezt produkálja. Fejtisztítást is már ezerszer próbáltam, a helyzet változatlan. megköszönöm, ha valaki tudna segíteni.
Üdvözlettel
