Üdv Tanyalakók!
Segítséget szeretnék kérni a fent nevezett masina javításához. A problémám az vele, hogy a magenta szín 2mm-el el van csúszva felfelé. Az összes kellék eredeti HP, nem töltött, nem felújított. Tettem fel dokumentumot a probléma szemléltetésére!
A témában említett nyomtatom egyik pillanatról a másikra, úgy döntött, hogy többé nem nyomtat.A scanner része mükődik. A gépről elindítom a nyomtatást a nyomtaton kiírja Nyomtatás, villog a led, de maga a mechanika nem csinál semmit. A kapcsolat a pc illetve a nyomtató között megszakad. Eddig a Win7 driverével mükődött, ma feltelepítettem a saját driver-ét, de semmi változás. Azt hittem valamilyen komunikációs hiba, de nem, mert ha nyomtató menüében elindítok egy patron tisztítást akkor is hasonlóan viselkedik.
Próbáltam táp csati lehúz Beállítás gomb lenyomva(más helyen Be gomb+Visszavonás gomb írnak), táp csati vissza, tovább nyomva a gombot kiírja, hogy NO MECH MOD, majd inicializál, figyelmeztet, hogy a patronok használtak és OK-ás után megjelenik a KÉSZ. Innentől a PC nyomtató kapcsolat él, addig amíg nem próbálok valamit nyomtatni.
Segítségeteket kérem, merre induljak a javításában. Köszönöm.
Hellótok!
A tárgybéli nyomtató gyakorta papírelakadással áll le.
A kinézete szerint a papír kb.:2 cm-re kijön a gépből, és ekkor kigyullad az "Elakadás" LED.
Érdekessége, hogy a fuser és a legutolsó görgősor között belül torlódik fel a papír. Mintha a legutolsó görgősor továbbítás közben egyszer csak leállna. Ezt 2 db fogaskeréken keresztül egy motor direktbe hajtja, máshoz nincs köze, és egyszerű fogaskerekekről van szó.
Vannak esetek, amikor szépen kiadja a nyomtatott lapot.
Találkoztatok már ilyennel?
Köszönettel:szuts
Szeretném a segítségeteket kérni. Van egy HPF380 nyomtatom párnapja cseréltem színes patront eredetit 2 napig ment majd a következő bekapcsolásnál a következő hibaüzenetet láttam:
Nyomtatópatron-probléma
Az alábbi nyomtatópatronokkal probléma van:
$CartridgeName1$
Háromszínű
Lapozza fel a nyomtató dokumentációját.
Bármit csinálok pl. másik patron üzenet marad. Van ötlete valakinek? mitlehet csinálni? Előre is köszönöm. Sziasztok.
üdv: Lajos
