Helló!
Van nálam egy nc8230 noti, ami nem kapcsol be. Ha rádugom a töltőt, a töltő áramkorlátja aktiválódik. Kivettem az alaplapot, hogy szétnézzek rajta, de szemre semmit nem látok. Viszont megfigyeltem, hogy van rajta egy alkatrész, ami a töltő csatlakoztatásakor tűzforró lesz. Az van ráírva, hogy DALE 02F (egy kép róla:
Na most megmondom az őszintét... Fogalmam sincs, hogy mi lehet ez, talán ellenállás. Ki tudja... Viszont keresnék erről az alaplapról kapcsolási rajzot (és ha lehet alkatrészjegyzéket), hogy egyáltalán legyen mi alapján elindulnom. De ha van tipped, hogy mit nézzek meg, azt is örömmel fogadom. A DC aljzat környéki diódákon és kapacitásokon már túl vagyok, egyik sem zárlatos.
Köszönettel: GeryMix
Szerbusztok!
Egy kérdés, a fent nevezett laptopnak wifie be van kapcsolva de még sem talál
routert a mellette lévő laptop viszont 5 vezeték nélküli hálózatot is fel ismer.
Be mentem az eszközkezelőbe és ott meg azt írja hogy a Wireles megfelelően működik.Ja és be van kapcsolva.Ha tudtok akkor segítsetek.
Várom a válaszotokat.
Sziasztok, nemrég kaptam ajándékba egy HP pavilion ZD7000-t, pár napig ment egyszer csak az LCD-n nem jött be a kép. Ha rácsatolok egy külső monitort azzal szépen megy. Próbáltam már az FN+F4-t de sehogy sem kapcsolja be az LCD-t. Hol kezdjem el keresni a hibát ? Köszönet.
:help:
Segítséget szeretnék kérni tőletek!
Találkozott valaki olyan hibával, hogy a gépemnek a táp csatlakozója kitört, vettem hozzá egy másik DC csatlakozó kábelt kicserélés után a gép csak annyit csinál, hogy a bekapcsoló gomb vissza jelző led villog.
Átméregetve jónak tűnik a gép de semmit nem csinál és pittyeg valami alkatrész rajta.
Előre is köszönöm.
