Szép napot mindenkinek!
A témában jelzett LCD monitoron a csatolt fotókon látható képtartalom van, nekem ez a felbontás hibáját juttatja az eszembe(ötletelgettem a hibával kapcsolatosan).A tápegység része hibátlannak tűnik, feszültségek, kondik jók.A "Factory Reset" aktiválásával a hibajelenség nem változott.Ha nem kap jelet a számítógéptől a monitor, akkor pedig mintha kettő képet lehetne látni a logón,"úszik" a logó képe. Kérem aki találkozott már hasonló hibával ossza meg a tapasztalatát, ötleteit.
Köszönöm előre is.
Tónió
Letöltöttem a HP FP7317 monitor leírását. A gondom az, hogy a táppanelon levő I804 számú IC amit MP1410EP-vel jelölnek, leégett, és nem tudom,hogy ennek mi a megfelelő száma, hogy meg tudjam vásárolni és kicserélni.A segítséget előre is köszönöm! Tornadoplus
A fenti típusú monitoron a következő a hibajelenség:
a kép kb 1/ 3-át kitöltő függőleges sávban fehér, a többi része fekete. A fehér sáv vándorol oldalra, egyik szélétől a másikig, majd vissza. Képtartalom sem a fehér, sem a fekete részen nem látszik.
Én nem találkoztam még ezzel a hibajelenséggel, scaler hibára gyanakszom. Mi a véleményetek?
Esetleg rajzot tudna-e valaki küldeni?
Ha szerintetek is a scaler a rossz, esetleg van-e valakinek eladó?
Ezen a képen látható a scaler:
http://kepfeltoltes.hu/view/151104/HP1825_scaler_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Előre is köszönöm a válaszokat.
Adott egy HP L1702-es monitor. Úgy került hozzám, hogy se kép, se hang.
Letöltöttem az itt fellelhető SM-ját, de sajnálattal vettem tudomásul, hogy egyáltalán nem olyan a kapcsolás.
A lényeg, hogy ennek a tápjából 22,5V és 12,5V jön (máshol megtaláltam az SM-ját, de abban meg nincs kapcsolási rajz, csak ezek az értékek).
Nem sok idő alatt megtaláltam a hibás részt; egy MP1410EP állítja elő a logikai panel részére az 5V-ot, ez ment át drótba.
Külső tápegységről biztosítottam a logikai panel számára szükséges 5V-ot próbaként. Ezzel bekapcsol, viszont egy pillanatra megjelenik néhány vízszintes csík, és után semmi. Mi lehet a gond? Scaler? Szkóp nélkül tudok valamit mérni, ami közelebb visz a probléma forrásához?
