Mese: Túlfesz volt a házban és meghalt a külső tápja az lcd moncsinak, kb minden alkatrész meghalt benne a primer részen, érdekes mód a varisztor ép maradt...
Lényeg: (A táphiba előtt is) eléggé fakó a képe és olyan mintha túlságosan fel lenne húzva a kontraszt. Ha megpróbálom korrigálni, a kontraszt lehúzásakor szinte teljesen szürkébe megy át, amikor felhúzom akkor pedig mintha nem tudná elérni a megfelelő értéket, maxon se elég jó de ekkor már a világosabb színek rikítóak lesznek, szóval már túl van húzva.... a fényerő jó, de ha jól gondolom az csak a fénycsöveket húzza fel-le.
Továbbá a kristályokba be van égve az WinXPnek a kisméret/max/bezár gombjai, olyan mintha plazma lenne, abban van hasonló fícsör.
Nyilván nem a táp a gond, és jórészt/teljesen a logikai panellel sem lehet baj... a kérdésem az, hogy szerintetek ez csak az LCD kijelző elöregedése, vagy a vezérlőIC a logikai panelen a ludas? Esetleg egyéb? A gyártási dátum 2001.
(A csatolt képek netről vannak, nem bontottam még fel a moncsit)
Köszi, és szép napot!
Üdvözlet.
Fent nevezett monitor benq belsővel.Szokásos problémával nincs háttérvilágítás,
2db5707 zárlatos a négyből.Cserélve még c824 c825 0.22u és két220u c801,802.Tápban
c611 ill. 606 47u.Kritikusnak vélt pontok átforrasztva a monitor tökéletesen működik.Az egyik egy napig a másik először egy órát majd következő bekapcsolásnál egy perc múlva kikapcsolt led sem világít egyiknél sem.A Tápból pattogó hang,áramtalanítás után addig míg a puffer ki nem sül.
Egy kis segítség elkelne.
Üdv.Gamma.
Kellemes hétvégét Mindenkinek!
HP Pavilion f1703 monitor másik gépre kapcsova felbontási (resolution) hibajelzést ad, pedig a másik gép ugyanolyan felbontásra van beállítva.
A Windows-ban nem találok monitor tipus beállítási lehetőséget. A lecserélni kívánt HP 1502 monitor állandóan "OSD Lock out" hibajelzést ad. Mit tegyek? Hogyan lehet ezt a hibát helyre pofozni? Valaki tudna segíteni? Nagyon megköszönném. Üdvözlettel : multifilter
Végül is meglett az oka, a műanyagba beöntött VGA dugó kontakt bizonytalan volt. MEGOLDVA.
Szép napot mindenkinek!
A témában jelzett LCD monitoron a csatolt fotókon látható képtartalom van, nekem ez a felbontás hibáját juttatja az eszembe(ötletelgettem a hibával kapcsolatosan).A tápegység része hibátlannak tűnik, feszültségek, kondik jók.A "Factory Reset" aktiválásával a hibajelenség nem változott.Ha nem kap jelet a számítógéptől a monitor, akkor pedig mintha kettő képet lehetne látni a logón,"úszik" a logó képe. Kérem aki találkozott már hasonló hibával ossza meg a tapasztalatát, ötleteit.
Köszönöm előre is.
Tónió
