Van egy HP 1955 típusú monitorom. Tele volt púpos kondikkal, azok cserélve lettek. A monitor most már viszonylag jól működik. Viszont bekapcsoláskor teszt üzemmódban van, vga jelkor eltűnik és szépen megy. Viszont a táp részéből hangos zizegő hang jön.
Mitől lehet ez?
Köszönöm.
A HP FP7317-es monitor táppanelján leégett az MP1410EP jelű ic. A magyar weben és az üzletekben nem találok ilyet. Az is lehet, hogy ez egy gyári szám. A monitorról csa szervíz naplót találtam, kapcsolási rajzot nem. Leírom ami az ic-re van írva: MPS 0326; MP 1410EP; 35937itt égésnyom 9. Előre is köszönöm a segítséget! tornadoplus
Üdv kollegák! Keresek rajzot a fenti hp tft monitorhoz, vagy bontásból 1db inverter trafót hozzá tip: TPW-797 CP424
Előre is köszi ha lenne!!
Péter
Van nekem egy HP 1702 LCD-ém és egy fázis megszakítás után a monitor 400V 150 mikrós kondi szét nyílt mint a tavirózsa kicseréltem egy új kondira és akkor a monitor tökéletesem működött ,egy 2 másodpercig ,mert a monitor háttérvilágítása azt produkálja, hogy elmegy visszajön de a kép az nem változik az tökéletes ,csak a háttérvilágítás hullámzik, és nem tudom ,hogy mi okozhatja nála.
Ha van valakinek valami ötlete, vagy találkozott már ilyen hibával akkor jelezzen már nekem.
Előre is köszi a segítséget.
