Üdv Urak!
Legyetek szívesek felhomályosítani arról, hogy a nevezett monitorban lévő hibás (törött) L201U04 (a3)(
k3)LCD panelt fel tudom-e cserélni L201U04 (a3)(
k6) típusúra? Ezt tudom beszerezni. Nem találtam róla semmi használható infót, lehet, hogy csak a gyártás helye más, de lehet az is, hogy más a tápfeszültsége. Nem tudom. Bár tudnám! Gugli nem a barátom!
L201U04a3 datasheet van, első suffix-ig jelöli ami az "a3" tovább nem találtam.
ezen az oldalon
annyi látszik, hogy 20v a tápfesz. De a monitor SM-ja 18 voltot ír tápfeszként. Elvesztettem a fonalat. Menteném a monitort, az LCD sem lenne drága, de így nem merem megrendelni. Minden ötletet szívesen fogadok.
Ha valakinek van egy lm201u04(a3)(k3) LCD panelja akkor még az is érdekelne.
Köszi előre is.
Tibor
Van nekem egy HP 1702 LCD-ém és egy fázis megszakítás után a monitor 400V 150 mikrós kondi szét nyílt mint a tavirózsa kicseréltem egy új kondira és akkor a monitor tökéletesem működött ,egy 2 másodpercig ,mert a monitor háttérvilágítása azt produkálja, hogy elmegy visszajön de a kép az nem változik az tökéletes ,csak a háttérvilágítás hullámzik, és nem tudom ,hogy mi okozhatja nála.
Ha van valakinek valami ötlete, vagy találkozott már ilyen hibával akkor jelezzen már nekem.
Előre is köszi a segítséget.
HP NX6125 Kijelzőn függőleges csíkok.
Javítható-e ez a hiba?
Van egy Hp1740-es monitorom és az a problémája hogy semmi nem jelenik meg a kijelzőn.
Áram alá helyezve a power led zölden világít, táp sípol semmi mást nem produkál.
Inverter, háttérvilágítás rendben.
Elektrolit kondikat cseréltem a tápban, trafókra ráforrasztottam.
A tápcsatiról 12V,5V, és 4V jön le.
Az a 4 V kicsit furcsa de sajna nem találtam hozzá használható service manualt sem.
Ez sajnos nem a benq panellal szerelt változat hanem valami no name...
A 4 V egy OZ9936 jelzésű IC- ből jön ki a tápcsatira.
Ez az IC az inverter körben van.
Sajnos erről sem találtam semmi érdemlegeset a neten.
Van valakinek ötlete, servive manualja, datasheet-je?
