Üdvözlet.Adott egy hp 2025-ös monitor. Bekapcsoláskor egy pillanatra elindul háttérvilágítas van képi információ nincs. Aztán készenlétbe kapcsol a bekapcsoló gombra nem reagál csak sárgán világít a led.Számítógépre kapcsolva a pc led világít de nem reagál a bekapcsológombra.Rajzom nincs,de úgy tűnik a tápok megvannak kondikat mb-n stabokat átnéztem semmit nem találtam.Bekapcsoló gombja átvezetés gyanús volt de csere ill. gombsor nélkül is ugyanaz a jelenség. Egy kis segítség jól jönne.Köszönet Gamma.
Letöltöttem a HP FP7317 monitor leírását. A gondom az, hogy a táppanelon levő I804 számú IC amit MP1410EP-vel jelölnek, leégett, és nem tudom,hogy ennek mi a megfelelő száma, hogy meg tudjam vásárolni és kicserélni.A segítséget előre is köszönöm! Tornadoplus
Üdv Urak!
Legyetek szívesek felhomályosítani arról, hogy a nevezett monitorban lévő hibás (törött) L201U04 (a3)(
k3)LCD panelt fel tudom-e cserélni L201U04 (a3)(
k6) típusúra? Ezt tudom beszerezni. Nem találtam róla semmi használható infót, lehet, hogy csak a gyártás helye más, de lehet az is, hogy más a tápfeszültsége. Nem tudom. Bár tudnám! Gugli nem a barátom!
L201U04a3 datasheet van, első suffix-ig jelöli ami az "a3" tovább nem találtam.
ezen az oldalon
annyi látszik, hogy 20v a tápfesz. De a monitor SM-ja 18 voltot ír tápfeszként. Elvesztettem a fonalat. Menteném a monitort, az LCD sem lenne drága, de így nem merem megrendelni. Minden ötletet szívesen fogadok.
Ha valakinek van egy lm201u04(a3)(k3) LCD panelja akkor még az is érdekelne.
Köszi előre is.
Tibor
Monitorom jobb széle kb a közepétől kezdve folyamatos átmenettel egyre sötétebb, mint a kép többi része. Gondolom, háttérvilágítás probléma. Még nem szedtem szét. Tapasztalat alapján mi szokta ezt okozni, mire számítsak?
Előre is köszönöm, lcsaszar.
