Üdv Mindenkinek!
Fent említett monitor következőt produkálja:
Tápra helyezéskor, még mielőtt bármilyen gombot megnyomnék,
folyamatosan gyors ütemben sárgán villog.
Eddigi javítás:
- táprészen volt egy puplis kondi, le lett cserélve az összes
- volt egy duál schottky aminek a nyitófeszültsége alacsony volt 100mV, adatlap szerint 240mv, kicseréltem
- nem volt meg az 5V egy nagyobb értékű kondit betéve már megvan
feszültségek 3,3V 5V 12V megvan
Hiába nyomok bármilyen gombot nem reagál.
Valakinek van javítási tippje?
Adott egy HP L1702-es monitor. Úgy került hozzám, hogy se kép, se hang.
Letöltöttem az itt fellelhető SM-ját, de sajnálattal vettem tudomásul, hogy egyáltalán nem olyan a kapcsolás.
A lényeg, hogy ennek a tápjából 22,5V és 12,5V jön (máshol megtaláltam az SM-ját, de abban meg nincs kapcsolási rajz, csak ezek az értékek).
Nem sok idő alatt megtaláltam a hibás részt; egy MP1410EP állítja elő a logikai panel részére az 5V-ot, ez ment át drótba.
Külső tápegységről biztosítottam a logikai panel számára szükséges 5V-ot próbaként. Ezzel bekapcsol, viszont egy pillanatra megjelenik néhány vízszintes csík, és után semmi. Mi lehet a gond? Scaler? Szkóp nélkül tudok valamit mérni, ami közelebb visz a probléma forrásához?
Üdv Urak!
Legyetek szívesek felhomályosítani arról, hogy a nevezett monitorban lévő hibás (törött) L201U04 (a3)(
k3)LCD panelt fel tudom-e cserélni L201U04 (a3)(
k6) típusúra? Ezt tudom beszerezni. Nem találtam róla semmi használható infót, lehet, hogy csak a gyártás helye más, de lehet az is, hogy más a tápfeszültsége. Nem tudom. Bár tudnám! Gugli nem a barátom!
L201U04a3 datasheet van, első suffix-ig jelöli ami az "a3" tovább nem találtam.
ezen az oldalon
annyi látszik, hogy 20v a tápfesz. De a monitor SM-ja 18 voltot ír tápfeszként. Elvesztettem a fonalat. Menteném a monitort, az LCD sem lenne drága, de így nem merem megrendelni. Minden ötletet szívesen fogadok.
Ha valakinek van egy lm201u04(a3)(k3) LCD panelja akkor még az is érdekelne.
Köszi előre is.
Tibor
Kellemes hétvégét Mindenkinek!
HP Pavilion f1703 monitor másik gépre kapcsova felbontási (resolution) hibajelzést ad, pedig a másik gép ugyanolyan felbontásra van beállítva.
A Windows-ban nem találok monitor tipus beállítási lehetőséget. A lecserélni kívánt HP 1502 monitor állandóan "OSD Lock out" hibajelzést ad. Mit tegyek? Hogyan lehet ezt a hibát helyre pofozni? Valaki tudna segíteni? Nagyon megköszönném. Üdvözlettel : multifilter
Végül is meglett az oka, a műanyagba beöntött VGA dugó kontakt bizonytalan volt. MEGOLDVA.
